forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт Двигателя
Ремонт Двигателя
Ремонт Двигателя
Сообщение Leon-iv » Вт, 25 дек 2007, 16:59
Народ подскажите. Такая Ситуевина и Тестя взял Фелицию 1.3после Автотаза машинка супер. Но он такой ездук что край. Ладно к вопросу надо делать капиталку что лучше поменять тока кольца или всю поршневую.
Leon-iv
Сообщение driver1 » Вт, 25 дек 2007, 17:31
если меняешь поршневые кольца - по науке надо бы и поршни поменять и блок расточить. а еще вкладыши (подшипники скольжения) коленвала - коренные и шатунные....
driver1
Сообщение Hariton » Вт, 25 дек 2007, 17:38
driver1 писал(а):по науке надо бы и поршни поменять и блок расточить.
Движок, если память меня не подводит, гильзованый. Покупаешь все вместе (гильзы, поршни, кольца, пальцы) и ставишь. Комплект этот в районе 5500 тыс стоит.
Hariton
Сообщение Бродячий_Слон » Вт, 25 дек 2007, 18:03
Не помню точно, но движки, по-моему, на фильках разные стоят, какие-то с гильзами, какие-то нет. Раз движок вскрывают, то менять лучше все вместе, все-таки не дешевое это удовольствие, движок откупоривать.
Бродячий_Слон
Сообщение Leon-iv » Вт, 25 дек 2007, 18:54
дык мне тута в магазе заломили оригинальная поршневая 20тыров я аж [Удалено модератором] а кольца 2700
ЗЫ: shura рекомедует подучить русский язык
Leon-iv
Сообщение SilFF » Вт, 25 дек 2007, 20:45
Всё зависит от возможностей и желания,да и вскрывать движку ради одних колец...лично я поменял всё и доволен! :lol:
Leon-iv писал(а):дык мне тута в магазе заломили оригинальная поршневая 20тыров я аж [Удалено модератором] а кольца 2700
А где живёте?Хотя...по-любому не может этого быть,Hariton сказал совершенно верно - полный комплект поршневой с кольцами-5500р (на Огородном),работа - не знаю(делал сам),сами кольца~800 р.,прокладки~500-600,масло-не знаю,какое льёте,масл.фильтр-150р.заодно можно поменять шатунные вкладыши~400р.,охл.жидкость,может ещё чего.
SilFF
Сообщение james » Пн, 28 янв 2008, 21:48
а если делать не самому, во сколько это выльется примерно?
james
Сообщение Катёна » Пн, 28 янв 2008, 21:58
Во-первых если уж действительно капиталка,а не средний ремонт,то меняется все.
Во-вторых выльеться это может от 40 до 80 тыс.(работа+з/ч).Но и это не предел.
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение Medik » Вт, 29 янв 2008, 10:37
замена поршневой в сервисе (не диллерском) будет порядка 10000 стоить (это работа только).
Серебристая Felicia 1,3 карб на 15х дисках )))) - была
Белая Octavia 1,8 DSG elegance - Есть!!!
Medik
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 13 июн 2008, 19:23
Сегодня разобрал двигатель искал причину выдавливания антифриза. Прокладка ГБЦ целая была.
За четвертой гильзой, сбоку от нее обнаружил отложения густые розового цвета маслянистые на ощупь. От куда эти отложения, или столько грязи скопилось и забивало проток?
На основниях гильз( то место что в блок вставляется) в метале слиды нагара(не счищается)- это норма или нет? :oops:
Гильзы с виду в норме. Поршня на всех 4 - сдвух сторон чистые а с двух чрные в нагаре, подозреваю износ на элипс.
verhovnuj725
Сообщение dimon4ik » Пт, 13 июн 2008, 21:28
james писал(а):а если делать не самому, во сколько это выльется примерно?
В том году двигатель переберал в сервисе, обошлось в 24000. поршневую в сборе меняли( гильзы, кольца пальцы) ну и соответственно прокладки, сальники, болты, масло,антифриз, масляный фильтр, еще головку шлифовали
dimon4ik
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пт, 13 июн 2008, 22:18
verhovnuj725.
Доброго Вам времени суток. Если хочется ездить на хорошей машине
надо перебрать движок. Соответственно с заменой поршневой
группы, вкладышей шатунных и коренных. Было бы не плохо
пршлифовать шейки коленвала. Судя по нагару на поршнях это
прорыв выхлопных газов в местах износа поршневых стенок и
гильз цилиндров..
Говорить о нормальной прокладке головки блока сложно т к газы
имеют своиство прорываться через нее при определенной
температуре ГБЦ.
Делать капиталку необходимо на проверенном техцентре, или найти
толкового моториста.
Сам лично на своей Фильке двигун не перебирал, но скоро
эта процедура предстоит. Судя по конструкции Филькин двигун
не сильно отличается от нашего Волговского движка.
Некоторый опыт в переборке имеется, делать буду видимо сам.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение zANderLEX » Пт, 13 июн 2008, 22:27
SilFF писал(а):А где живёте?Хотя...по-любому не может этого быть,Hariton сказал совершенно верно - полный комплект поршневой с кольцами-5500р (на Огородном),работа - не знаю(делал сам),сами кольца~800 р.,прокладки~500-600,масло-не знаю,какое льёте,масл.фильтр-150р.заодно можно поменять шатунные вкладыши~400р.,охл.жидкость,может ещё чего.
прокладки~500-600
масл.фильтр-150р
охл.жидкость - зелёнка 200 р. Розовая 200-500 р.
масло 1000 р.
Маслосъёмные колпачки - ???
Чё забыл напомните.. Мне тожа предстоит кап ремонт, хочу через месяц провернуть и карб поменять на солекс..
zANderLEX
Сообщение Филевская » Пт, 13 июн 2008, 22:42
zANderLEX писал(а):Маслосъёмные колпачки - ???
20-40 рублей/штука
Филевская
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 14 июн 2008, 14:02
Всем спасибо.
Матор буду перебирать потихоньку сам.
В понедельник поеду за поршневой.
verhovnuj725
