forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель
Двигатель
Двигатель
Сообщение Leon-iv » Ср, 26 дек 2007, 16:00
Народ скиньте ссылки на инет магазины запчастей с доставкой по Москве или просто адреса магазинов с доставкой
Leon-iv
Сообщение Toniki » Ср, 26 дек 2007, 16:01
Toniki
Сообщение bo » Пт, 28 дек 2007, 12:51
Всем прмвет! Две недели назад заменил цепь со звездой и соответственно с прокладками и маслом. Работать машинка стала ровно и даже немного тише, но решил я открыть крышку маслозаливной горловины и увидел белый налет на обратной стороне крышки! При этом масло и антифриз не уходит, правда уровень масла немного выше нормы! Че делать теперь? Раньше такого не было!
bo
Сообщение Филевская » Пт, 28 дек 2007, 13:09
bo писал(а):Всем прмвет! Две недели назад заменил цепь со звездой и соответственно с прокладками и маслом. Работать машинка стала ровно и даже немного тише, но решил я открыть крышку маслозаливной горловины и увидел белый налет на обратной стороне крышки! При этом масло и антифриз не уходит, правда уровень масла немного выше нормы! Че делать теперь? Раньше такого не было!
БЕлый налёт("майонез") говорит о прогоревшей прокладочке ГБЦ... Следственно, грядёт замена этой прокладочки... :(
Филевская
Сообщение bo » Пт, 28 дек 2007, 14:02
А разве ее не меняют при замене цепи и масла?
bo
Сообщение Hariton » Пт, 28 дек 2007, 17:02
bo писал(а):А разве ее не меняют при замене цепи и масла?
Нет!
Hariton
Сообщение bo » Пт, 28 дек 2007, 17:50
А сколько так можно пездить, и почему не уходит антифриз? Проехал 50 км, и пока "майонез" не образовался! :) Посоветуйте, что еще можно по ходу сделать, меняя прокладку гбц?
bo
Сообщение SilFF » Пт, 28 дек 2007, 18:42
Что делать простите? :lol: :lol: :lol:
50 км не так уж и много,к тому же может вы когда цепь меняли,в масло случайно попала ОЖ...
SilFF
Сообщение bo » Пт, 28 дек 2007, 20:38
Менять прокладку срочно или можно какое-то время поездить? А если в масло попал антифриз при замене, то нужно опять менять масло?
bo
Сообщение SilFF » Пт, 28 дек 2007, 21:03
Я бы сначала определил,попадает ли постоянно ОЖ в масло,или это произошло при ремонте.Какой смысл лить новое масло и тратить деньги,когда при замене прокладки (если потребуется) придётся его опять менять.Поездийте ещё немного-посмотрите будет ли уходить ОЖ.Какое масло на щупе?В любом случае,замена прокладки это пол дня работы (если делать самому) + ~400 р. на прокладку.
SilFF
Сообщение bo » Пт, 28 дек 2007, 21:28
Спасибо, так и думал сделать. На щупе масло немного выше верхнего уровня (на холодную), темного цвета. Не знаю сколько времени можно ездить без вреда для мотора смеси масла и антифриза. А сколько можно?
bo
Сообщение SilFF » Пт, 28 дек 2007, 21:57
А почему оно тёмное,если Вы две недели назад масло меняли,или движка в плохом состоянии? :shock: Просто если попадает ОЖ в масло,оно приобретает белёсый цвет (получается эмульсия),ну а если так,то,наверное,всё-таки прокладка ГБЦ....Насчёт "сколько можно ездить"-не знаю-качество масла соответственно ниже,ну а выводы сами делайте...
SilFF
Сообщение Thorn » Чт, 10 янв 2008, 0:11
Этот майонез - всего лишь эмульсия масла с конденсатом. Он есть у всех кто ездит зимой на короткие расстояния. :lol:
Thorn
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 7
