forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запах бензина в салоне
Сообщение Russell » Сб, 29 окт 2005, 14:16
Знаю, что товарисчи меня пошлют в поиск, но я там был и почему-то ничего не нашел Изображение
Машина та же, карбюраторная Фелиция Изображение
Запах зебина появляется иногда после заведения, иногда во время движения Изображение. Может исчезать, но потом появляется снова. В сервисе сказали,что вакуумные трубки вроде в порядке (хотя, я не уверен). Прокладки карбюратора менял года три-четыре назад (не помню точно), проехал с тех пор тысяч 50.
Какие будут мнения? Изображение
Russell
Сообщение Hellboy » Сб, 29 окт 2005, 17:53
Я думаю что надо проверить МЕМБРАНУ УСКОРИТЕЛЬНОГО НАСОСА. :?
Я ТАК ДУМАЮ. 8)
http://photofile.ru/image.php?id=11411259
Hellboy
Сообщение Russell » Сб, 29 окт 2005, 20:21
Вроде как течи бензина на коллектор не было, или это необязательно?
Russell
Сообщение Hellboy » Сб, 29 окт 2005, 22:34
:? это необязательно, проверь корпус мембраны мокрый или нет.
если мокрый то енТо ОнО меняй 8)
Hellboy
Сообщение Russell » Сб, 29 окт 2005, 22:52
Ok, спасибо за совет :D
Russell
Сообщение kamilka » Вс, 30 окт 2005, 6:38
А запах именно бензина?
просто у меня было такое, что пахло помесью бензина с выхлопными газами. Особенно когда окна откроешь, всё сразу тянуло в салон. Оказалось что сёк катализатор немного.
kamilka
Сообщение Russell » Вс, 30 окт 2005, 10:20
kamilka писал(а):А запах именно бензина?
Ну, у меня катализатора нет, но запах слегка странный - даже не совсем бензин, а бензин с привкусом краски, что ли... Надо будет задуматься не только о карбюраторе :wink:
Russell
Сообщение saver » Пн, 31 окт 2005, 0:13
У меня так было, когда полетела именно мембрана ускорителя. Сначала совсем было незаметно, зато потом... Проверь все повнимательней :shock: :x :shock:
saver
Сообщение nike_nk » Пн, 31 окт 2005, 18:01
У меня вот тоже иногда тоже пахнет бензином в салоне. Хочу посмотреть эту мембрану, но чёто я на фотках не пойму где она там находится. Или нужно снимать карбюратор, что-бы ее увидеть?
nike_nk
Сообщение Russell » Пн, 31 окт 2005, 22:50
Ребят, спасибо за совет!!! :D
Оказалось, мембрана, сегодня ее заменили 8)
Russell
Сообщение s.p » Вт, 01 ноя 2005, 15:04
nike_nk писал(а):У меня вот тоже иногда тоже пахнет бензином в салоне. Хочу посмотреть эту мембрану, но чёто я на фотках не пойму где она там находится. Или нужно снимать карбюратор, что-бы ее увидеть?
Нет, карб снимать не нужно, просто посмотреть на него сзади... :D
s.p
Сообщение Paul82 » Пт, 30 апр 2010, 15:14
Подниму тему.
Тоже стал появляться запах бензина в салоне, причем при закрытых окнах в движении все нормально. Стоит открыть окно и газануть - сразу вонь страшная. И что самое интересное - под капотом бензином не пахнет абсолютно.
Только вот если поставить машину на стоянку, а потом открыть дверь, то в салоне ясны и отчетливый запах бензина.
Знаю, как течет мембрана ускорительного насоса, сам менял. Это не тот случай.
какие будут мнения? где-то читал на форуме, что есть хитрый клапан у бензобака, и что именно через него может сифонить. врут?
Paul82
Сообщение wadiandr » Пт, 30 апр 2010, 17:48
если газанеш и сифонит то вполне и мембрана может быть, так как именно при резкой прогазовке из нее бенз льеться, еще может бенз проливаться из под прокладки датчика топлива, она под задним сиденьем под лючком
wadiandr
Сообщение AntiCooler » Пт, 30 апр 2010, 18:32
Можно пальцем на рычажок понажимать несколько раз и посмотреть течет или нет там где рычажок в крышку входит. Если даже хоть чуть потеет - мембрану на замену.
AntiCooler
Сообщение Артур2 » Пт, 30 апр 2010, 20:03
А что мешает заменить мембрану и посмотреть результат? дел на 5 минут. Если не хочется тратиться на пьебургскую на времянку поставить от 08, стоит 24 р. Одна из возможных причин зато будет отсеяна.
Артур2
