forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не греется!
не греется!
не греется!
Сообщение serg felicia » Сб, 05 янв 2008, 23:03
такая ситуация после того как стало примерзать заметил такую штуку!!!Завожу авто с пол оборота сижу прогреваю,проходит минут 15,машина нагревается примерно 50-60градусов,печка начинает потехонечку греть и при этом доносится какой то свист вроде из печки!!!так вот если постою подольше то может нагреть и до 90 градусов!!!потом трогаюсь,проезжаю примерно минут 20 машина остывает до 30градусов а то и совсем стрелка ложиться в 0!!!печка соответственно не греет!!!стою в пробке то нагревается до 90-95градусов!!!посоветовали прикрыть радиатор прикрыл толку мало!!!помогите что делать!!!???
serg felicia
Сообщение Toniki » Сб, 05 янв 2008, 23:14
может умер термостат?
Toniki
Сообщение serg felicia » Вс, 06 янв 2008, 4:11
незнаю!а как это проверить????и на чем сказывается езда со сломаным термостатом???
serg felicia
Сообщение shura » Вс, 06 янв 2008, 9:35
serg felicia писал(а):незнаю!а как это проверить????и на чем сказывается езда со сломаным термостатом???
Проверка: завести на холодную, как стрелка оторвется от лежачего положения - открыть капот и потрогать патрубки в районе термостата: если одинаковая температура корпуса термостата со стороны блока (левой его половинки) и отводящего патрубка (в сторону радиатора), то термостат не работает (открыт всегда по большому кругу). На рабочем термостате отводящий патрубок должен оставаться относительно холодным до момента открытия термостата (~90 град)...
Свистит скорее всего подшипник моторчика печки, на разных режимах свист ведет себя по разному, при прогреве может пропадать вообще - это на нагрев не влияет. Лечится смазыванием оного...
Чем чравата езда? Холодной печкой и неоптимальным режимом работы двигателя :) До 10-го можно поездить...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Altrans » Вс, 06 янв 2008, 10:41
Скорее всего-термостат, в Фелициях они постоянно накрываются (по крайней мере в 1,3) Я за последний год 2 шт. уже сменил. У всех одна и та-же проблема - ломается крепежное ухо пластикового корпуса крышки термостата, за который цепляется скоба самого термостата.
А долгая езда на непрогретой машине черевата замерзшим телом и замученным мотором...
Altrans
Сообщение serg felicia » Вс, 06 янв 2008, 14:48
спасибо побегу проверю!!!!
serg felicia
Сообщение serg felicia » Пн, 07 янв 2008, 0:45
купил термостат в сборе стоит 2300!!!
serg felicia
Сообщение Филевская » Пн, 07 янв 2008, 1:41
serg felicia писал(а):купил термостат в сборе стоит 2300!!!
Ну а нём дело-то было??? :?:
Филевская
Сообщение serg felicia » Вт, 08 янв 2008, 11:32
поменял термостат и все стало в полном поряде!!!ехал тв одной кофте)))а не то что раньше в шапке и пуховике!
serg felicia
Сообщение Бродячий_Слон » Ср, 09 янв 2008, 11:50
Тоже греется очень медленно, но термостат в норме (вчера разобрал и был приятно удивлен, на моей Шкоде 1,3 1996-го года стоит полькое чудо техники, термостат без пластмасовых ушек, обычный термостат, работает, кстати, как часы, после 88 градусов открывает большой круг, только одна проблема, прогреть до этих 88 при минус 15-20 практически невозможно, особенно на ходу)
Бродячий_Слон
Сообщение Hedgehog » Ср, 09 янв 2008, 12:40
езжу со сломанным (открытым) термостатом, двигатель разогревается до 70 градусов, печка греет нормально... менять не собираюсь (надоело)... ближе к лету хочу заколхозить металические ушки.. :D
Hedgehog
Сообщение SilFF » Ср, 09 янв 2008, 13:33
У меня такой вопрос,сам термоэлемент в термостате может накрыться и,если да,то от чего?Я вообще не понял его устройства,просветите? :roll:
SilFF
Сообщение Тоша » Ср, 09 янв 2008, 14:11
он что-ЗОЛОТООЙЙ!!!!???? :shock: :shock: :shock: :shock: ......
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
Сообщение SilFF » Ср, 09 янв 2008, 14:26
Дык в сборе он,наверное,так и стоит.Просто все привыкли покупать одну крышку...
SilFF
Сообщение lessnick » Ср, 09 янв 2008, 14:39
Что-то дорого.
На АЕЕ мне прошлой осенью обошелся где-то в 800 р. (термостат и крышка к нему).
A5 TSI черная
lessnick
