forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что может быть?
что может быть?
что может быть?
Сообщение Тоныч » Чт, 17 янв 2008, 10:53
Последнее время, когда глушу двигатель, он не глохнет сразу, а еще несколько секунд пытается возмущаться и "булькать".Т.е. я уже ключ из замка вытащил, а машина продолжает 2 секунды тарахтеть и дергаться.
Как-то всё это стремновато выглядит.Куда смотреть?Не в замке ли дело?
Тоныч
Сообщение shura » Чт, 17 янв 2008, 10:56
Это т.н. калильное зажигание.
На свечах образовался нагар сажи, который раскаляется в процессе работы и после выключения зажигания еще пытается безпорядочно поджечь рабочую смесь.
Для начала открутить и почистить свечи, а потом смотреть, почему именно он образовывается: либо свечи туфта, либо зажигание выставлено не правильно (скорее всего позднее по моему)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Тоныч » Чт, 17 янв 2008, 11:00
shura писал(а):... либо свечи туфта, либо зажигание выставлено не правильно (скорее всего позднее по моему)
Пасиб.Вроде свечки хорошие.Шкодные-с логотипчиком.+Недавно менял.
Посмотрю зажигалку.
Тоныч
Сообщение Fox » Чт, 17 янв 2008, 11:24
причем калильное зажигание это следствие чаще всего нагара именно на поршнях и головки, нежели на свече. также симптом озднее зажигание. но чаще всего это из-за нагара.
Fox
Сообщение SilFF » Чт, 17 янв 2008, 11:41
А не может это быть детонацией из-за плохого бензина?
SilFF
Сообщение Fox » Чт, 17 янв 2008, 12:23
детонация от плохого бензина только при нагрузке. а какая тут нагрузка если двигло фактически выключено?
Fox
Сообщение plis » Чт, 17 янв 2008, 13:10
shura писал(а):Это т.н. калильное зажигание.
На свечах образовался нагар сажи, который раскаляется в процессе работы и после выключения зажигания еще пытается безпорядочно поджечь рабочую смесь.<...>
Соответственно, необходим не только раскалённый нагар, но и смесь, которую он пытается поджечь. В карбюраторных двигателях со смесью борется специальный клапан, который отсекает подачу топлива после выключения зажигания, во впрысковых то же должна быть отсечка.
С уважением.
plis
Сообщение Fox » Чт, 17 янв 2008, 13:15
отнюдь - во впускном коллекторе всегда есть бензо-воздушная смесь в том или ином кол-ве.
Fox
Сообщение plis » Чт, 17 янв 2008, 13:22
Fox писал(а):отнюдь - во впускном коллекторе всегда есть бензо-воздушная смесь в том или ином кол-ве.
Коллега,
прикиньте объём впускного коллектора, объём одного цилиндра, я так думаю, максимум - две-три вспышки. И то - если она там есть, при исправной системе питания.
С уважением.
plis
Сообщение Fox » Чт, 17 янв 2008, 13:26
Коллега, т.е. Вы хотите сказать что впуской коллектор пуст сразу после заглушения двигла?
смысл то калильного зажигания в том что он прололжает засасывать остатки отплива из коллектора а поджигается все это раскаленным нагаром.
а так как машина то не работает нормально при калильном зажигании а дергается ужастно (даже на одном цилиндре может) то смеси там вполне хватит.
Fox
Сообщение plis » Чт, 17 янв 2008, 13:39
Fox писал(а):<...>смысл то калильного зажигания в том что он прололжает засасывать остатки отплива из коллектора а поджигается все это раскаленным нагаром.<...>
Ещё раз предлагаю оценить объём впускного коллектора.
И, возможно, коллега Тоныч нас рассудит. :)
С уважением.
plis
Сообщение Тоныч » Чт, 17 янв 2008, 13:52
plis писал(а):...
С уважением.
Коллеги :lol: Коллега Тоныч вас рассудить не сможет, т.к. сам он ламер в ДВС. :wink: :lol:
Звонил в сервис-сказали, что свечи поменяем-посмотрим.
Тоныч
Сообщение plis » Чт, 17 янв 2008, 14:11
Тоныч писал(а):<...> сам он ламер в ДВС. :wink: :lol:
Не, "он" не ламер, он - юзер. Это в том сервисе ламеры. :D
С уважением.
plis
Сообщение Антон_К » Чт, 31 янв 2008, 18:21
Помню такое бывало на москвиче 2141, с 1.5 движком, у него высокая степень сжатия, именно от фигового бензина.
Антон_К
Сообщение Toniki » Чт, 31 янв 2008, 18:26
Тоныч писал(а):Вроде свечки хорошие.Шкодные-с логотипчиком
сорри за офф - а такие с лого этот какие? не знал что такие бывают :(
Toniki
