evilspirits писал(а):<...> при запуске двигателя после продолжительной стоянки возникает ощущение, что двигатель дает "в обратку"<...>
evilspirits писал(а):Такое ощущение, что неверно высталено зажигание
evilspirits писал(а):<...> стартер начинает медленно врашть как-бы заикаясь, <...>
Коробейник писал(а):<...> (т.е. до создания давления в топливной системе)...
evilspirits писал(а):После поворота ключа из положения "зажигание" в положение "стартер" стартер начинает медленно врашть как-бы заикаясь, но при повторном запуске все "ровно" вращает резво и заводится с "пол оборота"
Коробейник писал(а):У инжекторных филек стоит электрический бензонасос, так может между включением зажигания и стартом делать паузу до щелчка клапана (т.е. до создания давления в топливной системе)...
evilspirits писал(а):Всем привет! Я счастливый владелец Фелиции 1997 г. 1.6 комби! Проблема в следующем... при запуске двигателя после продолжительной стоянки возникает ощущение, что двигатель дает "в обратку" и не заводится, при повторном запуске все четко "с пол оборота", на горячую в течении дня заводится без проблем. Замок зажигания поменял неделю назад (замок родной). Угол опережения зажигания я так понимаю на этом двигателе управляется мозгами. Помогите кто может !!
Хрупа писал(а): менял бендикс 5 раз.<...>Когда последний раз менял бендикс сказали что зажигание.<...>
