forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая?
Рулевая?
Рулевая?
Сообщение Stalker » Пт, 22 окт 2004, 12:39
Приветствую.
Подскажите, народ по такой проблеме:
при прямолинейном и почти равномерном движении или при не крутых поворотах руль на моей филе начинает побалтываться из-стороны в сторону.Это износ всей рейки или можно малой кровью обойтись?
Stalker
Сообщение Fox » Пт, 22 окт 2004, 16:05
если это как будто похоже на люфт рулевого колеса, то у меня это оказалось что колеса.
хотя и балансировал.
на скорости после 100 руль дрожать начинал. нсял передние колеса и снова поставил, только повернул их на один болт.
и стаол все намана.
Fox
Сообщение Stalker » Вт, 26 окт 2004, 10:56
Возможно и колеса - я вчера-таки закончил эпопею с амортизаторами - ездил на одном старом, одном новом. Заменил старый - люфт и болтания существенно уменьшились.... еще наверное и колеса отбалансировать - там посмотрим
Stalker
Сообщение Russell » Вт, 26 окт 2004, 22:26
А еще там какая-то гайка хитрая есть, которую надо искать и найти. При ее затягивании руль перестает болтаться.
Russell
Сообщение Fox » Ср, 27 окт 2004, 12:20
это гайка затягивает рулевой механизм через пластикувую втулку. лучше не нада ее трогать. стоило бы, в том случае, если есть люфт рулевого колеса. но это временное решение.
Fox
Сообщение Russell » Ср, 27 окт 2004, 21:20
2 Fox:
Возможно. У меня однажды был небольшой люфт руля, разбирали всю рейку, поменяли пластмассовую втулку, потом затянули эту гайку. Вроде помогло...
Russell
Сообщение iRon » Ср, 30 апр 2008, 10:08
Народ подскажите - недавно появился люфт в рулевой: при езде по неровностям аж стук в руле появляется, при стоянке руль влево в право значитьельно стал больше отклоняться (болтается). При поворачивании в право имеет место небольшой стук, как будто зацепляешь чем-то.
Вопрос: Тяга, наконечник или пластмассовая втулка? В кратце как выяснить и как поменять самому?
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
