forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мотор стеклоочистителей (дворников) ...
Сообщение Skacore » Ср, 30 янв 2008, 2:30
Народ! Если у кого есть лишний мотор напишите плиз, мой сломался=(
езжу как нелюдь какой то! Также не откажусь от заднего, но он не очень мне нужен.
И может быть от отечественных подойдет? А то 2500 жалко отдавать, ибо мотор печки стоит 1600 оригинал=)
Skacore
Сообщение Mario » Ср, 30 янв 2008, 9:02
Можно попробовать разобрать его, там могут загнуться контакты и соответственно, будет постоянно выбивать предохранитель. Ремонтировал сам год назад, работает отлично.
Mario
Сообщение Skacore » Ср, 30 янв 2008, 14:40
Не=) у него шлицы стрерлись ...
Skacore
Сообщение Jeka333 » Пн, 24 мар 2008, 21:26
у меня тож такая проблемма на передних дворниках.стерлись шлицы.подложил шайбу и гайку посильнее завернул и все ок.
Jeka333
Re: Мотор стеклоочистителей (дворников) ...
Сообщение Vasiliy » Чт, 27 мар 2008, 14:37
Возможно причина износа мотора - заклинивание осей в бронзовых втулках из-за воды грязи и корозии. У меня так заклинило, что пришлось выбивать оси, хорошо мотор на сгорел. Обязательно разбери и прочисти.
Vasiliy
Сообщение Игорек » Сб, 29 мар 2008, 23:40
есть мотор рабочий вроде, у меня шестерни накрылись... но я его разобрал и пока не собрал) если нужно отдам бесплатно...
покупал в четверг новый за 1860р на варшавке 46/1 там авторынок!
Игорек
Сообщение N_1ce » Пн, 31 мар 2008, 23:48
сегодня купил моторчик за 500 рупей по обьяве .....свой старый ,родной могу поменять .....полностью рабочий кроме одного но !! .....на первой скорости щетка до конца невозвращаеться ,а встает по середине стекла ,и через некоторое время о5 продолжает движение ,остальные скорости в полном порядке .....готов обменять на два блока сока !:):):)
N_1ce
Сообщение mipavel » Вт, 10 июн 2008, 18:11
аналогичный вопрос - какой моторчик от нашемарок подойдет к Филе? разъемчик, понятно, другой, придется отрезать и прикрычивать другой... Ну или у кого есть рабочий моторчик..?
mipavel
Сообщение Serj-77 » Вт, 10 июн 2008, 18:26
отмена
Serj-77
