forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохой пуск двигателя
Сообщение Skarm » Ср, 30 янв 2008, 10:02
Предыстория.
После НГ праздников (машина стояла 5 дней на морозе) сел в 0 акк, еслественно машина не завелась. Зарядил акк все стало отлично.
Т.к. до НГ провернулась контактная группа замка зажигания было решено поменять ее, заехал в димко все сделали.
После этого доехал до дома (был вечер) все замечательно, утром встаю не заводится, стартер крутит, но искра не идет.
Опять в димко сказали умирла катушка зажигания, делать нечего поменял (5000р), теперь такая хрень машина заводится но плохо, приходится газа добавлять может заглохнуть во время движения (системы нет можно ездить неделю и все ОК а можно за час 2 раза заглохнуть, от прогрева двигателя не зависит).
Собственно вопрос что это может быть.
Ессть маза поменять свечи т.к. они при мне уже 20000 отходили, но как то странно все совпало.
Филя 1.6 AEE
Skarm
Сообщение Коробейник » Ср, 30 янв 2008, 10:59
Очень похоже на дросельную заслонку.
Пройдись поиском по темам за последний месяц, там уже обсуждалось.
Например здесь...
Коробейник
Сообщение Skarm » Чт, 31 янв 2008, 11:56
Заслонка в инжекторе?)
Skarm
Сообщение Fox » Чт, 31 янв 2008, 12:38
Skarm писал(а):Заслонка в инжекторе?)
да. а как Вы считаете там происходит подача топлива? дроссельная заслонка как раз за это и отвечает - за кол-во подаваемого воздуха. именно на инжекторе. именно на 1.6 АЕЕ
Fox
Сообщение Sl1muSsss » Чт, 31 янв 2008, 14:03
А может комутатор начинает с тобой прощаться...
Или трамблёр(...почисть крыжечку
Sl1muSsss
Сообщение Коробейник » Чт, 31 янв 2008, 14:07
А найти ее очень просто :wink: Смотришь куда идет рукав от воздушного фильтра... , короче не ошибешься :wink:
Коробейник
Сообщение Skarm » Вт, 05 фев 2008, 12:36
Трамблер менял.
На счет комутатора надо глянуть.
Что может быть с заслонкой?
И как это лечить?
Skarm
