forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - топливная система, не завелась
Сообщение Master~S » Вс, 03 фев 2008, 20:01
мое первое авто и первые проблемы. читать весь форум устал, похожей проблемы не встречал и думаю что один такой.
На днях разобрал термостат, затем снял крышку топлевного насоса, та что под пассажирским сиденьем, не открыл для себя ни чего нового, а потом не завелась.А именно: при включении бульканье в баке (все герметично - шланки целые, крышка плотно) на насос приходит 7,8V. не пойму в чем проблема. скинул шланги снова включил зажигание- топливо идет, через 3 секунды пошло и из воздухоотвода. беда, нужен совет.
Master~S
Сообщение Fox » Вс, 03 фев 2008, 20:54
контакты не перепутал?
Fox
Сообщение Master~S » Пн, 04 фев 2008, 13:16
нет, которые на насос идут я не спимал, а фишку при всем желании не перепутаешь, она в одном положении только вставляеться.
Master~S
