forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Help!! Лишние запчасти
Сообщение Sasha K » Пн, 04 фев 2008, 9:32
Всем привет.
"Задрало" меня втягивающее реле.
В влажную погоду или после лужи при заводе нужно несколько раз
пытаться заводиться, пока не заведётся.
Решил поменять его. Глянул в книжку - там сердечник соленоида упирается в "рычаг" - и вся тонкость.
Но когда разобрал свой - то ахнул. Оттуда "полезло" деталек немеряно. (см. рисунок)
Там оказался совсем другой "рычаг", две пружины (Вторая упирается в рычаг снизу через "винт без резьбы". И ещё там снизу вылезла какая-то резинка (она на рисунке размещена как фото). И если глядеть на неё сверху, то она "приплюснута" сбоков.
Я собрал без неё, всё работает. Но всё-же.
Плиз, подскажите, откуда она вывалилась.
Александр
Sasha K
Сообщение Timon » Пн, 04 фев 2008, 9:49
Резинка вставлена как распорка между корпусом втягивающего и корпусом стартера.
Timon
Сообщение Sasha K » Пн, 04 фев 2008, 10:45
Спасибо.
А где её установить?
Посрелине втягиавающего или поближе к краю?
Александр
Sasha K
Сообщение Timon » Пн, 04 фев 2008, 10:47
На всех стартерах, что я видел, она стояла в плотную к месту крепления втягивающего.
Timon
Сообщение Sasha K » Пн, 04 фев 2008, 11:22
Спасибо.
Облегчили душу.
А то я переживал, что придётся разбирать. У нас похолодало :(
Зима однако
Александр
Sasha K
