forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - плохо заводится на горячую
Сообщение Nils » Пн, 04 фев 2008, 15:00
Помогите, пожалуйста!!
Филя 1,3 1998г, на холодную заводится отлично, стоит заглушить (даже не прогрев толком) - второй раз не завести. До этого глохла 2 раза при притормаживании для перехода на 1-2ую передачу (просто из-за того, что педальку газа недожала)завести сразу не получалось - после остывания заводилась на раз. После завода никаких явных проблем нет - передачи работают нормально, педали не "залипают", посторонних шумов нет, бензином не пахнет, бым прозрачно-белый(не густой белый!).
В последний раз удалось завести после остановки, но с трудом - "не схватывает" (раньше было такое один раз на 10, приходилось на газ слегка нажать), на педаль газа не реагирует сразу, только если прокрутить секунд 20, покачивая педаль газа, выключить и еще раз так же - тогда с трудом заводиться - после этого на газ реагирует нормально, едет без проблем, на холостых держит 800-900 отлично, бензин/масло кушает по городу 7-9л/100км-350-400мл/1000км (вдруг это тоже важно?)
Полазив "поиском": почистить карбюратор, поменять коммутатор, поменять бензонасос. Права ли я или это что-то другое? И на что из этого больше похоже?
Nils
Сообщение Старик Похабычъ » Пн, 04 фев 2008, 15:06
машина то инжектор/карбюратор?
на инжекторе были похожие симптомы вылечилось заменой ДТОЖ
Старик Похабычъ
Сообщение shura » Пн, 04 фев 2008, 16:07
Похоже на неправильно установленное зажигание, скорее всего позднее.
А вообще-то на теплую машинку нужно заводить на половину притопив педаль газа. Совсем горячая должна заводить не нажимая на педаль...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Nils » Пн, 04 фев 2008, 16:52
Кабрюратор... Она при заводе на горячую или второй попытки завода (если раз завести, поработала минут 15, может проехать вокруг дома, и заглушить и попробовать снова завести) вообще на педаль газа не реагирует :(
Nils
Сообщение dohodnoy » Пн, 04 фев 2008, 17:32
Была проблема точно такая же. Глохла на ходу, не заводилась на горячую. Причем глохла очень плавающее, могла по пол года не глохнуть, и ясно дело, в сервис с плавающей неисправностью брать отказывались. И не заводилась только "полуостывшая", тоесть нагорячую заводилась, а вот подостыв минут 20 уже не заводилась.. Да, и полностью прогретая тоже не глохла. Складывалось ощущение, что есть некоторая нестабильность на определенной температуре. Менял бензонасос, не помогло, а вот поменял комутатор, и проблема исчезла. Кстати, мне почему-то всевремя говорили, что комутатор или сломался или нет, и так вот глючить не может.. Но замена всеравно помогла, так что думайте.
dohodnoy
Сообщение Nils » Пн, 04 фев 2008, 17:58
Пасиб, попробую, тем более что он уже есть (от прежнего хозяина достался)...
больше всего напрягает отсутствие реакции на педаль газа при заводе :(
Nils
