горит ярко,т.е. раньше если на газ нажмёшь то она гаснет а теперь
наоборот!Проверил реле,щётки присутствуют,ремень давно не трогали,
но вроде не висит.
пора менять?Вчера ещё такой проблемы не было,как бы за ночь
нарисовалась!
1.3 карб/94.
xtoun писал(а):Вот такое дело,на холостых лампа а/б горит еле-еле,на оборотах
но вроде не висит.Подскажите где проблема,может генератор
нарисовалась!
1.3 карб/94.
shura писал(а):Пробит один из диодов диодного моста
xtoun писал(а):shura писал(а):Пробит один из диодов диодного моста
Спасибо братья,но я так понял что под замену генератор надо
пустить,я то в этих ремонтах не ах,интересно сколько в Питере
он стоит,сщас позвоню в грифон.
Deathman писал(а):Ищи тему где я автор, называется примерно "светится лампочка аккума", там все расписано
Old_Major писал(а):Deathman писал(а):Ищи тему где я автор, называется примерно "светится лампочка аккума", там все расписано
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... sc&start=0
Deathman писал(а):Их там не просто открутить, их вроде как выбивать надо
xtoun писал(а):Подскажите как его снять(генератор),сколько болтов
надо крутить?На схеме при смене ремня написано,что
ослабить на верху два и внизу один,а если снимать то
тоже самое надо крутить или там ещё я смотрел
у двигателя крепление с тремя болтами?
