forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - и что крутить?
и что крутить?
и что крутить?
Сообщение poba » Ср, 13 фев 2008, 18:35
раньше как-то не напрягало, а сейчас надоела такая штука.Руль влево крутиться на 2.5 оборота, а вправо на 1.5 оборота.Подскажите пожалуйста что нужно сделать чтоб все было одинаково по 2 оборота, а то иной раз не вписываюсь и приходиться делать лишние маневры
poba
Сообщение Филевская » Ср, 13 фев 2008, 20:24
:shock: :shock: :shock:
Ничего ссебе?! Вот на дополнительные манёвры хотел бы посмотреть :lol: Вообще смех плохой, но с причиной надо резко разбираться!! И давно такой дефект появился???
Филевская
Сообщение poba » Ср, 13 фев 2008, 21:34
да на маневры нечего смотреть, лишний раз включать заднюю передачу приходиться.Как купил так и было такое несоответствие, просто я этого поначалу не замечал, а недавно....
poba
Сообщение андрей 51rus » Ср, 13 фев 2008, 21:45
сход разавал, не соответствие длин правой и левой рулевых тяг..
андрей 51rus
Сообщение Филевская » Ср, 13 фев 2008, 21:58
либо, как вариант, не правильно собрана рулевая рейка. Один в один у тестя было на Газ 3110 :D
Филевская
Сообщение zANderLEX » Ср, 13 фев 2008, 22:44
Филевская писал(а):либо, как вариант, не правильно собрана рулевая рейка. Один в один у тестя было на Газ 3110 :D
походу у автора погнута одна из рулевых реек, возможно..
zANderLEX
Сообщение Филевская » Ср, 13 фев 2008, 22:58
На месте автора-машинку на эстакаду, капюшон на голову и хотя бы зрительно ознакомитться с подвеской! Если тяга погнута- то вопрос сам собой отпадёт... :wink:
Филевская
Сообщение poba » Чт, 14 фев 2008, 0:23
ладно если погнута рейка,то я понимаю что в это случае на 1,5 оборота, так в другую сторону же она больше- на 2,5 оборота
poba
Сообщение milson » Чт, 14 фев 2008, 0:43
poba писал(а):ладно если погнута рейка,то я понимаю что в это случае на 1,5 оборота, так в другую сторону же она больше- на 2,5 оборота
Это как же рейку надо загнуть. :shock: Тяги смотри.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение evilspirits » Чт, 14 фев 2008, 2:43
Я думаю скорее всего что-то с рейкой.... смотри там
evilspirits
Сообщение evilspirits » Чт, 14 фев 2008, 2:48
Погнуть её невозможно!!!!!! либо заводской дефет, либо тяги.... посмотри по каталогам и задумайся!!!!!!! :?
evilspirits
Сообщение s.p » Чт, 14 фев 2008, 9:00
Моё ИМХО, при замене тяг(и), на сход развале неверно был отцентрован руль, из-за этого и расхождения. Нужно рейку в ноль поставить и сделать сход развал, и при необходимости руль поставить правильно перекинув из салона на необходимое кол-во шлицов.
s.p
