forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с печкой!!!
Сообщение Leh@n » Ср, 13 фев 2008, 21:26
Всем приветище!!!! Ребят, выручайте!!!! мерзну в машине!!! Печка работает только на 4!!!! на всех остальных полная тишина!!!! если не поможете- ЗАМЕРЗНУ!!!!!!!!!!!!!!!! а, кстати, еще один вопрос : куда и как устанавливается фильтр салона на Фильке????? Всем спасибо!!!
Leh@n
Сообщение Филевская » Ср, 13 фев 2008, 21:37
Ну на 4 ты уж точно не замёрзнешь!!! :D
А вообще это одна наболевшая из самых наболевших болячек Филимона! Велком ПОИСК!!! :idea:
Филевская
Сообщение Hellboy » Ср, 13 фев 2008, 21:51
:lol: Нужно почистить резистор http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=DB90012E
В корпусе печки с права от АКБ
:roll:
Hellboy
Сообщение zANderLEX » Ср, 13 фев 2008, 22:40
Была такая штука, грешил на переключатели, даже умудрился их разобрать. В реальности оказался так называемый спиральный нагреватель (по свойму), маленькое реле с права от АКБ за трубками, оно там одно, так вот его под замену.. Меняеш и всё становится на свои места.
zANderLEX
Сообщение Филевская » Ср, 13 фев 2008, 22:51
А вот про замену так сразу и не надо- мы не ищем лёгких путей! :wink: Это случалось у многих(см поиск) и многие после профилактических работ с резистором этим и "нулёвочкой" получали счастье совсем бесплатно и неоднократно. :lol:
Филевская
Сообщение Leh@n » Чт, 14 фев 2008, 12:56
Филевская писал(а):А вот про замену так сразу и не надо- мы не ищем лёгких путей! :wink: Это случалось у многих(см поиск) и многие после профилактических работ с резистором этим и "нулёвочкой" получали счастье совсем бесплатно и неоднократно. :lol:
Ребята тут в Faq прочитал про окисление блока сопротивлений,только где он находиться и как до него добраться подкажите!!!!!!!
Leh@n
Сообщение CD1 » Чт, 14 фев 2008, 13:12
Hellboy писал(а)::lol: Нужно почистить резистор http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=DB90012E
:roll:
Подскажите по подробней пжл где резистор. Я всегда думал ,что это
термо рэле(как то так) - в бордочке ,сверху салонного фильтра.А то опять работает только на 4.
CD1
Сообщение Leh@n » Чт, 14 фев 2008, 15:24
термо рэле(как то так) - в бордочке ,сверху салонного фильтра.А то опять работает только на 4.[/quote]
Скажи пожалуйста,а где нах. фильтр салона????
Leh@n
Сообщение 2105 » Чт, 14 фев 2008, 16:26
Фильтр, если стоит, может быть двух типов: на всасе между капотом и решеткой корпуса печки и между половинок корпуса печки. Открыл капот, глянул сверху, если есть, снял 8 защелок и крышку и он твой. Заодно слив почисти.
2105
Сообщение Leh@n » Чт, 14 фев 2008, 22:17
2105 писал(а):Фильтр, если стоит, может быть двух типов: на всасе между капотом и решеткой корпуса печки и между половинок корпуса печки. Открыл капот, глянул сверху, если есть, снял 8 защелок и крышку и он твой. Заодно слив почисти.
благодарю за совет,попробуем
Leh@n
