forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP! Половина электрики сказала пока...
Сообщение Mikhail » Пт, 22 фев 2008, 10:59
Даже и не знаю с чего начать... Такого, наверное, давненько ни у кого не было.
Вобщем после остановки минут на 30 завел машинку, включил габариты, включил ближний, а ближний не включился :( Выключил зажигание, снова ключик повернул, загорелись мампы на приборке (аккум, масло, ручник и лампа тормозухи - что нормально) и тишина... Стартер не крутит, звуков никаких... При этом сигналка, аварийка, габариты и свет в салоне работали, если их включать... Минут десять постоял, завелся. Поехал домой. Осталось километров 5-6. Ближний включился, только моргал всю дорогу и в блоке предохранителей постоянные щелчки. Доехал нормально. В паркинге выключил зажигание, снова завел, все завелось, только ближний моргает. Постоял минут 5, снова завел и снова не завелось... На том и закончилось...
Теперь вот думаю, где копать. Проводка нормальная, крыс не было :)
Еще один момент... Катушка зажигания, когда уходил, была теплой, что насторожило. В старой 21099 такого никогда не наблюдалось.
Mikhail
Сообщение shura » Пт, 22 фев 2008, 11:04
Копать ТУТ
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Timon » Пт, 22 фев 2008, 11:04
Вверху нажимаете "Поиск" и ищете по словам "желтый провод" :)
P.S. Теплая катушка - нормально
Timon
Сообщение Филевская » Пт, 22 фев 2008, 11:05
Ну, что то мне подсказывает, что это "жёлтый провод"... :?
Филевская
Сообщение Mikhail » Пт, 22 фев 2008, 14:48
Спасибо.
Посмотрю сегодня ЖП.
А как насчет закономерности, что ХХ падает оборотов на 100-150 при включении ближнего света и поднимается при его выключении?
Mikhail
Сообщение Бабунчик » Пт, 22 фев 2008, 14:54
Я на своей машинке такого не замечал... Что ближний\дальний, что печка ничто не влияет на обороты ХХ.
Только нажатие педали тормоза :?
Бабунчик
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 7
