forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как открутить привод спидометра?
Сообщение Спартанец » Пн, 25 фев 2008, 10:15
Чем открутить от коробки привод спидометра,ведь ключи не подходят,гайка с гранями,пассатижами не схватишь!
Спартанец
Сообщение Timon » Пн, 25 фев 2008, 10:22
Если имеется ввиду открутить тросик от сборки привода спидометра, то я это делаю с помощью газового ключа (примерно, вот такого). Если подлезть трудно или речь о самой сборке - обильно поливаем болт крепления сборки WD-40 или его аналогом и, ключем (головкой) на 9 отворачиваем болт, затем вынимаем сборку.
Timon
Сообщение Спартанец » Пн, 25 фев 2008, 10:27
Таким ключом разве можно туда подлезть?
Спартанец
Сообщение Timon » Пн, 25 фев 2008, 10:44
При определенной ловкости - да. Надо же не откручивать, а только стронуть гайку с места. Потом она легко откручивается руками.
Timon
Сообщение Спартанец » Пн, 25 фев 2008, 12:32
Всю резьбу нах раздолбал,так и не открутил,теперь по ходу вообще хрен открутишь!
Спартанец
Сообщение Fox » Пн, 25 фев 2008, 12:34
головка с длинной ручкой. в сервисе таким откручивали.
попытайся кучу удлинителей одеть на головку.
Fox
Сообщение Спартанец » Пн, 25 фев 2008, 12:44
да я хотел тросик открутить от привода,а там круглая гайка(ребристая),теперь почти гладкая,теперь точно в сервис ехать! :cry:
Спартанец
Сообщение AlexY » Пн, 25 фев 2008, 16:41
Может я чето не понял :D , но там не надо эту ребристую гайку откручивать. Откручивается винт который рядом (ключ вроде на 8 или 10) вынимается планка фиксирующая сборку, а сборка сама вылезат :D
Felicia 1996 1,3i => Octavia 2002 1,6i AEH
AlexY
Сообщение Спартанец » Пн, 25 фев 2008, 16:45
Вот Я дятел!!! :P :P :P
Спасибо!!! :D :D :D
Спартанец
Сообщение AlexY » Пн, 25 фев 2008, 16:49
там есть пробламка насчет сборки, она может развалиться и шестеренка упадет в коробку, об это много писали поищи
P.S. Да я сам задобался эту гайку откручивать :lol:
AlexY
Сообщение Спартанец » Пн, 25 фев 2008, 21:03
Вверх вытаскивается или в сторону? как снять чтобы шестерню не уронить? :oops: :oops: :oops:
Спартанец
Сообщение AlexY » Пн, 25 фев 2008, 21:08
у меня неразборная и ничего не падало.
AlexY
Сообщение shura » Пн, 25 фев 2008, 21:40
Спартанец писал(а):Вверх вытаскивается или в сторону? как снять чтобы шестерню не уронить? :oops: :oops: :oops:
Вытаскивать вверх. Уронить можно только привод старого образца (по моему до 96 года, хотя не уверен). У меня 98 - ничего не падает...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Спартанец » Пн, 25 фев 2008, 21:42
У меня Шкода 1997г. LXI
Спартанец
