Миня писал(а):Подскажите у меня Шкода 98 года, купил недавно, поменял сразу масло и фильтр соответственно и почему то оно куда то девается протекать не протекает смотрел, что может быть???![]()
, но не так же что за 200 км примерно литр куда то девался? Отметка была на середине между max и min, а через 200 км min. Разве так должно быть???Миня писал(а):Масло полусинтетика ESSO, у меня это превая машина конечно учюсь ездить, привыкаю к городской обстановке, но не так же что за 200 км примерно литр куда то девался? Отметка была на середине между max и min, а через 200 км min. Разве так должно быть???
Фильтр при замене заполнял маслом?
Миня писал(а):Масло полусинтетика ESSO, у меня это превая машина конечно учюсь ездить, привыкаю к городской обстановке![]()
Двигатель 1.3, пробег 105 тыс.км., проверяю после того как машина при заглушенном двигателе постоит 15 минут, масло ESSO полусинтетика 10W40 менял на 104 тыс.км. после того как купил и фильтр тоже заменил, все это делал в салоне (сделали еще промывку), на утро под капотом масла не остается.Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
