forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - залипло..гы)..
залипло..гы)..
залипло..гы)..
Сообщение Тоша » Чт, 28 фев 2008, 23:46
Блин,вот надо же..вообщем-у меня на Филе залип одометр и суточный пробег.((-всё,больше не отсчитывают.((
что может быть??у кого было??-сам смогу сделать??
Спасибо! :wink:
Филька хетч 1997, зеленый-была
Октавия 1.8Т 652, зеленый-была
Hyundai Sonata FL,2.0L, бежево-золотой- была.... Вот как-то так...
Тоша
Сообщение Спартанец » Пт, 29 фев 2008, 0:49
Дневной пробег зависал,исправлял несколькими нажатиями на сброс!
Может трос привода спидометра порвался или шестерня развалилась
Спартанец
Re: залипло..гы)..
Сообщение milson » Пт, 29 фев 2008, 3:19
Тоша писал(а):Блин,вот надо же..вообщем-у меня на Филе залип одометр и суточный пробег.((-всё,больше не отсчитывают.((
Спасибо! :wink:
Кста тоже было такое. Попробуй проехать немного и нажми на сброс пробега
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение s.p » Пт, 29 фев 2008, 8:43
Если б с тросом бодяга была, то скорость бы не показывала, а насколько я понял, только счетчики зависли....
Долбани по приборке, мож отлипнет :wink: тахометр то оживает...
s.p
Сообщение игор » Пт, 29 фев 2008, 11:57
когда-то на 41-м москвиче был точно такой случай.на "младшей"шестерне одометра сточился зубчик.в итоге,поменял местами "старшую" и "младшую" и все работадо еще несколько лет.но можно ли разобрать этот механизм на фелиции?
игор
Сообщение Тоша » Пт, 29 фев 2008, 12:44
спидометр работает,показывает..по приборке естесна же-долбанул..))...попробую сбросить..))
Тоша
Сообщение holy-FZI » Пт, 29 фев 2008, 13:18
была такая фигня... 1 раз вылечил.... стираются шестерёночки на колёсиках(ну где цыфры) лечится каплей суперклея.... иначе никак... спидометр разобрать не получится...
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение Бродячий_Слон » Пт, 29 фев 2008, 13:55
Ботва такая же, залипает спидометр на нуле, пока не долбанешь легонько по приборке. Нужно будет залезть, посмотреть что к чему.
Бродячий_Слон
Сообщение Тоша » Пт, 29 фев 2008, 19:55
всё,всем спасибо-вылечилось сбрасыванием)
Тоша
Сообщение Gigi15 » Пн, 26 май 2008, 15:46
holy-FZI писал(а):была такая фигня... 1 раз вылечил.... стираются шестерёночки на колёсиках(ну где цыфры) лечится каплей суперклея.... иначе никак... спидометр разобрать не получится...
Такая же проблема с пробегом. Сначала просто сбрасывал на 0 суточный, и он мог "проехать" около 1000, потом с каждым разом все меньше и меньше. И вот теперь 200-300 метров и "встаёт" вообще пробег. Видимо, сточились зубья. Каким образом лечится каплей суперклея? И если заказать нижний счетчик (думаю он не очень дорогой), реально его поменять или нет? :? Покупать деталь в сборе - накладно наверное выйдет :cry:
Gigi15
Сообщение lynx » Вт, 27 май 2008, 12:51
Улыбнула чисто российская последовательность действий:
1)
Тоша писал(а):..по приборке естесна же-долбанул..))...
2)
Тоша писал(а):...попробую сбросить..))
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Gigi15 » Вт, 27 май 2008, 20:51
Весь спидометр продаётся только в сборе - два счетчика и сам спидометр :( Деталь идет "запакованная" с завода, чтобы было не просто пробег скрутить :( И стоит это удовольствие (спидометр) - 2.000р. :shock: :shock: А без пробега грустно ездить :(
Gigi15
