mkn_76 писал(а):тПроводка вроде в порядке.
а может и втему!!вытащил зуммер чтоб непищал(надоел пото мучто
)закрутил крышку предохранителей и промал и ближний и дальний свет
на приборке не загорается!!что может быть????
mkn_76 писал(а):Может кто сталкивался.Стал обращать внимание что,свет фар и приборки,да и плафон освещения в салоне мерцают при работающем двигателе,причем на любых оборотах.Таблетку менял 2 месяца назад.Проводка вроде в порядке.Недавно разбирал гену,заодно почистил контакты,но проблемма осталась. Куды глядеть дальше??
Таблетку оставь в покое. Чудес не бывает - ищи плохой контакт. Не обязательно масса.mkn_76 писал(а):Проблемма так и не решена.. Как только поднимаешь обороты сразу начинает мерцать все лампочки..Уровень заряда доходит до 15.2В(судя по показаниям вольтметра) Раньше выше 13.9 не поднималось.Че делать,опять таблетку менять?? Пробовал поставить таблетку от десятки,так она сразу же под 18 вольт стала выдавать
Такое очень редко бывает, если регулярную профилактику не проводить. Обычно все-таки есть окислы, которые не мешает очистить.Все места крепления "массы" в порядке
. Заодно заменил втягивающие, на нем треснула крышка между болтами. напряжение в сети около 14,5В при высоких оборотах и 13В на холостых.
mkn_76 писал(а):Итог:
особенно заметно когда поднимаешь до 3000. Чего рыть дальше??
s.p писал(а):Я бы диодный мост прозвонил, что думается мне, что он такую свинью может подложить...
