forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Панель не горит!!!
Панель не горит!!!
Панель не горит!!!
Сообщение Юлия » Пт, 29 окт 2004, 10:40
Сегодня, видимо от холода, не загорелась панель приборов. При этом горит только одна фара спереди и одна на задке. Раньше такое бывало, но когда прогреешься все начинало работать. А сегодня, даже через час после езды, не заработало. Неужели надо ехать к электрикам? :cry:
Никто не знает, во сколько ($) мне это обойдется?
Юлия
Сообщение Fox » Пт, 29 окт 2004, 10:58
может стоит для начала предохранители глянуть?
Fox
Сообщение Russell » Пт, 29 окт 2004, 11:46
Я тоже думаю, что причина в предохранителях.
Russell
Сообщение Юлия » Пн, 01 ноя 2004, 10:50
Поменяли предохранители. В принципе все горит (правда сегодня и вчера не очень холодно), но не работает зумер габаритов. Когда меняли предохранители один из них самый крайний правый (на 15А, синий) был с проволочкой (?видимо какой-то дедовский способ?) . Его тоже поменяли. Но все-таки зумер не работает........
Но все равно СПАСИБО Вам.
Юлия
Сообщение Юлия » Ср, 24 ноя 2004, 11:36
Опять подводят габариты.
Причем на холодном двигателе начинают работать сразу, но если машину заглушить и снова завести то габариты не работают, а вместе с ней панель. Предохранители новые, в чем еще может быть проблема?
Юлия
Сообщение Fox » Ср, 24 ноя 2004, 14:19
прозванивать надо.... влага видимо где-то конденсируется
Fox
Сообщение Stalker » Чт, 25 ноя 2004, 11:59
Вот тут недавно (аккурат в самый снегопад) у меня фары отказали.
Полез смотреть - кнопка включения габаритов не работает. Разобрал, подивился чисто немецкой унификации з/частей :) и почистил контакты от ПРИГОРЕВШЕЙ смазки, которая от температуры затвердела и стала хорошим диэлектриком.
Хорошо, что проводка не погорела. Обратил внимание на температуру кнопки только при ее снятии (кроме шуток, можно было обжечься...)
Задался вопросом впендюрить в схему реле. Впендюрил. Полегчало.
отсюда вопрос - а чего, штатного реле на ближний свет в принципе на Филе не предусмотрено?
Stalker
Сообщение Fox » Чт, 25 ноя 2004, 13:16
температура кнопки габаритов - понятное дело. там всегда в ней лампочка горит.
Fox
Сообщение Stalker » Чт, 25 ноя 2004, 13:27
Fox писал(а):температура кнопки габаритов - понятное дело. там всегда в ней лампочка горит.
Как раз в ней и не горит :)
А в других горит - так там греется лицевая панелька, а корпус нормальной температуры
Stalker
Сообщение Russell » Пт, 26 ноя 2004, 0:51
У меня в свое время сгорели два выключателя габаритов: во-первых, потому что у нас круглосуточно движение с ближним светом, а во-вторых, хреновы электрики подключили противотуманки, взяв электричество с габаритов :evil:
Russell
Сообщение Юлия » Вт, 30 ноя 2004, 11:07
И все таки панель в машине не горит. Габариты горят только с правой стороны. С левой не горят вообще. Поменяла предохранители ( 3 раза). И все равно не горит. Может быть действительно поставить реле (его там почему-то нет)?
А еще подскажите, как разобрать кнопку включения габаритов (неужели придется снимать все панель)?
Юлия
Сообщение s.p » Вт, 30 ноя 2004, 11:22
2Юлия: панель снимать наверно придется, поскольку между включателем габаритов и ближнего света капеталисты пихнули шплинт. Я когда занимался со своей приборкой его вытащил,и если придёт такая беда, мне проще будет, они у меня теперь просто вынимаются, и один и второй!
s.p
Сообщение Stalker » Вт, 30 ноя 2004, 11:23
Юлия писал(а):И все таки панель в машине не горит. Габариты горят только с правой стороны. С левой не горят вообще. Поменяла предохранители ( 3 раза). И все равно не горит. Может быть действительно поставить реле (его там почему-то нет)?
Снимать панель не надо.
1) Сковырнуть крышку отсека бортового компутера (поаккуратней, пластик мягкий).
2) Через образовавшуюся дырку выдавить кнопку с разьемом в салон. (работа аккурат для тонких женских рук :))
3) Отключить разьем - вот и кнопка
4) снять крышку с пиктограммой фонарика (аккуратно поддеть ушки) - не потеряйте две пружинки - их надо вынуть!
5) теперь надо выдавить белую подвижную пластиковую фиговину - она фиксируется двумя выступами - загоняем две небольших часовых отвертки между корпусом и этой фиговиной так, чтобы освободить выступы. Потихонечку вынимаем фиговину.
6) опять же двумя часовыми отвертками поддеваем ушки со стороны контактов - надо вынуть белую пластиковую заглушку сзади. Сначала на доной стороне, потом на другой. При этом не потеряйте пружинку, которая вывалится оттуда и черный пластиковый лепесток, в который эта пружинка упирается.
7) Наслаждаемся расматриванием внутренностей этого гения чешской мысли, заодно можно почистить контакты от пригоревшей смазки. Только всю смазку удалять не надо - заедает иначе.
8) Собираем в обратном порядке, ничо не теряем, потом желательно проверить тестером.
PS: перед разборкой полезно пометить расположение частей кнопки относительно корпуса.
УФ! вот. Все просто :D
приятного вечера :D
Stalker
Сообщение Stalker » Вт, 30 ноя 2004, 11:26
А предохранители перегоряют?
Если да, то реле пока не поможет, надо смотреть где это хозяйство замыкает, а только потом ставить реле. Иначе можно нарваться на сгоревшую проводку, что не есть приятно - проверено на себе :(
Stalker
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
