forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дергается при трогании с места
Сообщение Koker » Пн, 01 ноя 2004, 9:38
на Филе стал замечать дерганье машины при начале движения,как будто заклинивает колесо, НО ездил недавно в сервис,проверял тормоза,поменяли направляющие в суппортах, колодки и сцепление....и все равно такая ерунда.
Кто что подскажет по этому поводу.
ps. еще заметил,что колесо при трогании слегка подергивается.
Koker
Сообщение Fox » Пн, 01 ноя 2004, 18:31
может сцепление закусывает?
а как видно что колесо дергается? :-)))))))
Fox
Сообщение Koker » Вт, 02 ноя 2004, 8:51
Fox писал(а):может сцепление закусывает?
закусывает? новое? менял в сборе.
дергается просто,нчинаешь трогаться и колесо буквально на секунду начинает колбасить :)
Koker
Сообщение Fox » Вт, 02 ноя 2004, 15:33
может в коробке что? хотя даже предположить не могу.
а как дела со ШРУСами? у меня было - клинил на небольшой скорости, при это руль сильно дергало в сторону.
Fox
Сообщение Koker » Ср, 03 ноя 2004, 14:38
Fox писал(а):может в коробке что? хотя даже предположить не могу.
смотрели на СТО ничего подозрительного не нашли, при этом еще иногда какой-то стук при остановке на медленной скорости под уклоном....тоже все неретрогали,дергали,ничего не нашли... странно как-то всё это.
Koker
Сообщение Fox » Ср, 03 ноя 2004, 15:38
а если вывесить передок и поробовать тронуться и смотреть на колесо?
просто не понятно что значит дергается?
пытаемся тронуться с места, машина не едет, потом происходит резкое дерганье?
может левая подушка коробки уже износилась, вот и дергает коробку туда-сюда. может этим и объясняется стук при торможении.
а поповоду - посмотрели на "сто" - у меня один шрус начинал стучать при небольших поворотах и только на скорости. так в сервисе определить не могли что стучит. потом просто шрус поехал менять(не знаю что дело в нем) - и все стало ОК.
Fox
Сообщение Koker » Ср, 03 ноя 2004, 17:19
Fox писал(а):а если вывесить передок и поробовать тронуться и смотреть на колесо?
машина едит,только перед тем как начать плавно ехать,её потряхивает слегка.
Koker
Сообщение Fox » Ср, 03 ноя 2004, 17:39
нда.... ну рпичин может быть несколько.
попатыюсь описать причину и что при этом происходит, а дальше уж вибирай :-))
1. Неровный диск сцепления(это встречается и на новых з/п) - при этом при троганьи с места машинку начинает "подколбашивать" и заодно может рычаг КПП ходить ходуном. происходит от того, что какаято область диска вошла в зацеплене с корзиной и маховиком, а какаято нет.
2. коробка лежит на защите картера - при это происходит гул или "рычание" - коробка бить начинает по защите
3. подушки двигателя - которая в помпе и которая третья у коробки порваны - двигатель имеет более жесткое соединение с кузовом и соответственно возникают вибрации.
уфф... больше фантазии не хватает.
но в любом случа надо смтротеть по блокам
маховик-сцепление-коробка-полуоси-шрус.
врядли чтото с тормозами, хотя как говориться всякое бывает.
если бы тормоза закусывало - то почему тогда при остальном движении нормально? проверить можно закусывает или нет - надо потогать диски. только при этом не сильно оттормаживаться чтобы они не нагрелись от нормального томожения.
Fox
Сообщение Koker » Чт, 04 ноя 2004, 9:02
Fox писал(а):нда.... ну рпичин может быть несколько.
1- кпп не дергается
2- защиты картера нет
3- подушки как раз все поменяли в севисе
ладно,пока привык,покатаюсь так... А то закон подлости,приехал в сервис-машина идет тихо,ничего не гремит ,не скрипит :D гадость такая,как только в город,начинается
Koker
Сообщение Fox » Чт, 04 ноя 2004, 10:01
ну ок. :-)))
Fox
Сообщение Koker » Вт, 16 ноя 2004, 14:22
что-то я совсем запутался... короче- машина так и дергается при трогании, а вследствии того что плохая погода и слышен скрип тормозных колодок появилась возможность обнаружить,что на скорости из в переднем колесе слышен характерный скрип тех же колодок,из чего сделал вывод,что тормоза приклинивают,но в сервисе уже поменяли напрвляющие у суппорта, все смазали,прокачали тормоза и ничего больше не нашли, что подскажите делать? я устал уже с этим глюком кататься. Может порекомендуете сервис с хорошей компьютерной дигностикой тормозной системы или еще чего (желательно сервис в южном напрвлении Москвы). И сколько примерно это будет стоить.
Koker
Сообщение Fox » Вт, 16 ноя 2004, 14:54
ну может диск уже с выработкой и колодку подклинивает, может не растормаживает из-за того что что-то в магистрали тормозной(покачка ничего не решает).....
у меня тормоза свистели из-за износа дисков. делал в мсервисе.
Fox
Сообщение Koker » Вт, 16 ноя 2004, 14:56
Fox писал(а):ну может диск уже с выработкой и колодку подклинивает, может не растормаживает из-за того что что-то в магистрали тормозной(покачка ничего не решает).....
колодки новые,диски новые, направляющие в суппортах новые
а как магистраль проверить?
Koker
Сообщение Fox » Вт, 16 ноя 2004, 14:58
а вот не знаю... я прсто знаю, если например магистральная трубочка погнута например, то тормоза работают эффективно, но растормаживания не происходит, т.к. сохраняется давление....
практически посоветовать ничего не могу.
Fox
Сообщение Koker » Вт, 16 ноя 2004, 17:23
интересную штуку нашёл... прочитал на одном из сайтов:
"Тревожные мысли исчезли, появился жуткий скрежет при торможении. Вспомнил о Lucas. Оказалось, что Lucas - козел и ахтунг. Сожрал диски, к тому же из за интенсивных торможений колодки сильно перегревались. Диски повело. Заменил диски на Brembo, а колодки на оригинал Nissin." Это правда про японки,но у меня как раз Lucas стоят.
Koker
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
