forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стук скрип при начале движения
Сообщение виталий35 » Вт, 18 мар 2008, 11:16
при трогании появляется скрип вроде как снизу! но самое интересное после 5 минут езды это пропадает! получается это слышно на холодную! пробывал качать машину тишина! может кто что подскажет!
виталий35
Сообщение Светик » Чт, 17 апр 2008, 8:33
Поднимаю темку. Такая же ситуация, при трогании с места снизу чё то барабанит и идёт скрежет. Может кто то поможет советом. Что это может быть?
филя, борт 526
Светик
Сообщение Филевская » Чт, 17 апр 2008, 9:30
Проверить защиту! Возможно после её подмятия бъёт об штаны.
Филевская
Сообщение Fox » Чт, 17 апр 2008, 9:37
Филевская писал(а):Проверить защиту! Возможно после её подмятия бъёт об штаны.
и не только о штаны - о коробку.
каак лечить - ломом выгнуть защиту обратно. делал так сам необнократно
Fox
Сообщение Светик » Чт, 17 апр 2008, 10:00
Спасибо, проверю. Потом отпишусь.
филя, борт 526
Светик
Re: стук скрип при начале движения
Сообщение Филевская » Чт, 17 апр 2008, 10:04
виталий35 писал(а):при трогании появляется скрип вроде как снизу! но самое интересное после 5 минут езды это пропадает! получается это слышно на холодную! пробывал качать машину тишина! может кто что подскажет!
Светик писал(а):Спасибо, проверю. Потом отпишусь.
:lol: :lol: :lol:
Филевская
Сообщение kinoman » Чт, 17 апр 2008, 12:35
У меня тоже самое.. Но только когда газку жадлею во время трогания...
Такое ощущение что защита вибрирует и стучит.., но меня не напрягает :)
kinoman
Сообщение виталий35 » Чт, 17 апр 2008, 13:16
привет всем! я тут решил пояснить что всетаки у меня за беда! при резком трогании слышиться скрип похожий на пробуксовку ремня! но я понимаю такого быть не может! в принципе наверно это связано со сцеплением. но разве может быть такой свист!уточню если трогаюсь плавно то все нормально и больше ни накаких переключениях этого нет! чтоб было еще понятней то звук похож на пробуксовку колес но не много не такой! кто может сталкивался с такой проблемкой! машина 97 г 1.6 аее
виталий35
Сообщение Светик » Чт, 17 апр 2008, 13:19
:lol: :lol: :lol:
Машину я качать не собираюсь :lol: , если ваши хихиканье к этой фразе относились. :wink:
филя, борт 526
Светик
Сообщение Филевская » Чт, 17 апр 2008, 15:26
виталий35 писал(а):привет всем! я тут решил пояснить что всетаки у меня за беда! при резком трогании слышиться скрип похожий на пробуксовку ремня! но я понимаю такого быть не может!
А ремень генератора есть? :wink: Провереьте его натяжение...
Филевская
Сообщение виталий35 » Чт, 17 апр 2008, 15:37
как ни странно он почемуто есть! :D натяжку смотрел как мне кажется там все нормуль!
виталий35
Сообщение Филевская » Чт, 17 апр 2008, 18:30
виталий35 писал(а):как ни странно он почемуто есть! :D натяжку смотрел как мне кажется там все нормуль!
свист может появиться при попавшей на ремень или шкиф чего нить маслянного.. Сейчас сыро, возможно с дороги с лужами.. Протрите насухо ремень, включите потребители и заводите, после чего поддайте газку... если не свистит- значит именно в ремне и было дело! :wink:
Филевская
Сообщение виталий35 » Чт, 17 апр 2008, 18:34
дело в том что звук этот только при трогании! если стоять на месте и газовать этого нет! причем я ранее писал резком трогании!
виталий35
Сообщение Филевская » Чт, 17 апр 2008, 18:40
виталий35 писал(а):дело в том что звук этот только при трогании! если стоять на месте и газовать этого нет! причем я ранее писал резком трогании!
Заочно поставить диагноз тяжело... :?
Почему вы в предыдущих постах грещили на сцепление? Есть какие-то симптомы убитого сцепления?
Филевская
Сообщение виталий35 » Пт, 18 апр 2008, 8:51
сцепление в порядке! все выжимается легко!просто все както рядом! тут мне сказали может подушка двигателя! когда резко стартуешь двигатель кренится может поэтому?
виталий35
