forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бачек стеклоомывателя...
Сообщение shura » Ср, 19 мар 2008, 13:39
Ща случайно натнулся в екзисте на два варианта 8-ми литрового бочка склоомывателя:
6U0955453B - fluid container for water for vehicles with headlight washer system
6U0955453A - fluid container for water for vehicles with headlight washer system for models with reinforced body
Цена на второй начинаются от 1100, а первый стоит 200 :shock:
Вопрос: что за "усиленный кузов" (это, так понимаю, поставки в Россию такие были)? Подойдет-ли обычный бачек (первый)?
Думаю, что за такие деньги можно и поставить: залил и на сезон забыл про долив :) Или взять, вдруг не подойдет - выкинуть? Не такие уж большие деньги...
ЗЫ: Знаю, что под насос стеклоомывателя есть дырка - заткнем :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Ср, 19 мар 2008, 15:22
reinforced body это наверное какой-то раллийный вариант :D .
8литров... Можно водомет сделать пешеходов разгонять. Главное чтобы он влез.
А зачем что-то затыкать? там вроже все как в стандартном, только обхем другой
Deathman
Сообщение Fox » Ср, 19 мар 2008, 15:24
Deathman писал(а):А зачем что-то затыкать? там вроже все как в стандартном, только обхем другой
имелось в виду для омывателя фар
Fox
Сообщение shura » Ср, 19 мар 2008, 15:36
Fox писал(а):имелось в виду для омывателя фар
Да, естественно...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Ср, 19 мар 2008, 16:51
Это я понял, просто мне показалось что из самого бака то допотверстий нет, они в шланги "врезаются" переходниками или я не прав???
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?mdl=571&pid=97C2C5B2
Deathman
Сообщение shura » Ср, 19 мар 2008, 16:55
Deathman писал(а):Это я понял, просто мне показалось что из самого бака то допотверстий нет, они в шланги "врезаются" переходниками или я не прав???
Просто на рисунке 3-х литровый бачек
У омывателя фар отдельный моторчик. Он работает по момему независимо от лобового при переключении света
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=9520018A
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 20 мар 2008, 9:09
Когда я узнавал про 8-ми литровый бачёк, то мне сказали что он без проблем встаёт на любую фильку, а стоит так дорого т.к. идё вместе с 2-мя моторчиками в комплекте
Пёстрый™
Сообщение shura » Чт, 20 мар 2008, 9:10
Пёстрый™ писал(а):Когда я узнавал про 8-ми литровый бачёк, то мне сказали что он без проблем встаёт на любую фильку, а стоит так дорого т.к. идё вместе с 2-мя моторчиками в комплекте
Ну я заказал дешевый. Привезут, посмотрим :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение shura » Вт, 01 апр 2008, 8:29
Ну привезли наконец-то :)
А нихрена не встает... Усиленный кузов поставлялся в Россию, может и были первоначальные поставки с обычным...
Если-бы высота лонжерона была-бы на см 4 ниже (как раз до уровня, где приваривается ухо опоры коробки), то влез-бы...
Последний раз редактировалось shura Вт, 01 апр 2008, 8:58, всего редактировалось 1 раз.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение s.p » Вт, 01 апр 2008, 8:31
shura писал(а):Не привезли наконец-то :)
Многообещающее утверждение ;)
shura писал(а):А нихрена не встает... Усиленный кузов поставлялся в Россию, может и были первоначальные поставки с обычным...
Ну как всегда колхозить, и будет счастье!
s.p
Сообщение shura » Вт, 01 апр 2008, 9:00
:oops: Поправился...
s.p писал(а):
shura писал(а):...
Придется... Как всегда: пиво, сапожный нож, дихлорэтан, пиво, паяльник, пиво...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение s.p » Вт, 01 апр 2008, 9:11
shura писал(а):Придется... Как всегда: пиво, сапожный нож, дихлорэтан, пиво, паяльник, пиво...
Нисколько не сомневался... Есть еще рукастые мужики в русских селеньях! Саш, фотки сделай и выложи потом, народу интересно будет...
s.p
Re: Бачек стеклоомывателя...
Сообщение Старик Похабычъ » Вт, 01 апр 2008, 9:16
shura писал(а):Ща случайно натнулся в екзисте на два варианта 8-ми литрового бочка склоомывателя:
хахаха поржал... "усиленный кузов" он же reinforced body это рестайлинговая филька значит после 98 года т.е. если у твоей фильки морда новая нужно было брать 6U0955453A
у меня изначально стоят омыватели фар дык если их отключить, а толку от них не много, воды чуть ли не на год хватает
Старик Похабычъ
Сообщение shura » Вт, 01 апр 2008, 14:35
Старик Похабычъ писал(а):"усиленный кузов" он же reinforced body это рестайлинговая филька значит после 98 года т.е. если у твоей фильки морда новая нужно было брать 6U0955453A
Знаю, но 6U0955453A стоит (вернее мне обошелся :shock:, щас "В" уже почти 500 стоит) в 6 раз больше :lol:
ЗЫ: Морда старая, а новый кузов обозначается М98 в екзисте.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Вт, 01 апр 2008, 14:53
новый кузов вроде как обозначается 04.98->
Deathman
