forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не разгоняется машинка
Сообщение Нафаня » Чт, 20 мар 2008, 9:51
У меня на днях такая ерунда началась - не могу разогнать машину больше 80 км/ч по прямой, в горку - так вообще грузовик обогнать не могу. Что может быть? Я уже измучилась вся, из крайнего правого ряда не выезжаю :)
Нафаня
Сообщение shura » Чт, 20 мар 2008, 9:52
Для начала сменить заправку
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Нафаня » Чт, 20 мар 2008, 9:54
shura писал(а):Для начала сменить заправку
Я на BP заправляюсь
Нафаня
Сообщение Hariton » Чт, 20 мар 2008, 11:55
А симптомы какие нибуть есть? Дерганье, троение и т.д.? Поконкретнее можно!
Hariton
Сообщение Нафаня » Чт, 20 мар 2008, 12:56
Hariton писал(а):А симптомы какие нибуть есть? Дерганье, троение и т.д.? Поконкретнее можно!
симптомов никаких, все как обычно, не дергается, заводится с пол-оборота, троение.... сорри, не знаю, что это, с 4-ой скорости тупит - педаль в пол, а разгона нет :(
Нафаня
Сообщение Hariton » Чт, 20 мар 2008, 13:19
А до 80 разгоняется нормально, как обычно было до этого или туговато? При резком нажатии на газ, на ходу, машина нормально набирает или ... (до 80км)?
Машина какая карб. или инжектор?
Hariton
Сообщение Нафаня » Чт, 20 мар 2008, 13:34
Hariton писал(а):А до 80 разгоняется нормально, как обычно было до этого или туговато? При резком нажатии на газ, на ходу, машина нормально набирает или ... (до 80км)?
Карбюратор. При резком нажатии стартует как всегда, до 4 скорости резвая, а дальше тупит.
Нафаня
Сообщение shura » Чт, 20 мар 2008, 13:36
Я на BP заправляюсь
Мне это как-то не о чем :lol:
Могу предположить, что порвалась мембрана пневмопривода заслонки вторичной камеры (либо канал забился). По идее симтомы должны быть похожими...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Maks_Asv » Чт, 20 мар 2008, 20:57
Такие симптомы хорактерны для затянутых клапанов. Думаю стоит рассмотреть как вариант.
Maks_Asv
Сообщение Jeka333 » Чт, 20 мар 2008, 21:58
а у меня такой вопрос может не в тему.До стольника набирает неплохо.после врубаю 5 и немного хуже набирает обороты.не то что бы не разгоняется.разгоняется но уже как бы то сказать не резво.
машина 1.3 LX моно впрыск.
Какой вообще потолок по скорости у 1.3?
Jeka333
Сообщение Maks_Asv » Чт, 20 мар 2008, 22:05
Jeka333
5-я передача предназначена для линейной езды, а не как не для интенсивных разгонов. Её предназначение экономия топлива при длинных поездках по трассе. Динамика на ней соответственно отсутствует. Если необходим обгон включайте четвертую и вперед :)
С двигателем 1,3 думаю это диапазон от 140 до 155 км/ч. Лично я шел по трасе 145 км/ч и впринципе можно было разогнать еще.
Maks_Asv
Сообщение Jeka333 » Чт, 20 мар 2008, 22:12
ясно.просто до этого не было машины.вот и спрашиваю.пока разгонял до 110 но чет страшновато в этом коробченке.от старого хозяина достались шины разные к тому же спереди одна марка сзади разные поэтому немного тянет ее еще и разгоняться особо страшно
Jeka333
Сообщение Maks_Asv » Чт, 20 мар 2008, 22:16
Jeka333
Нв фелиции вобще больше 120 км/ч разгонятся не совсем комфортно т.к. на колее от грузовиков ее некисло подшвыривает. Если дорога ровная то можно без проблем.
Maks_Asv
Сообщение ЭСК » Пт, 21 мар 2008, 0:49
На 1.3 разгонялся до 150, на 1.6 до 170, и это даже не совсем предел, но это долго :) И после 120-130 филя действительно неуправляемая, только по прямой и очень желательно без ямок.
ЭСК
