Максим_O писал(а):Я в смысле что заводиться и со стартера и с проводов.
Все предохранители целые, а реле щелкает. Че делать? Замок зажигания на Фелицию стоит 3000р.(он там с противоугонной хренью). Может есть аналоги?Максим_O писал(а):Пробовал. Стартер крутит. А лампочки при включенном зажигании(обогревз.стекла, дворники, ближний свет и т.п.) то работают то нет. Когда работают, то при довороте на зажигание - гаснут.Все предохранители целые, а реле щелкает. Че делать? Замок зажигания на Фелицию стоит 3000р.(он там с противоугонной хренью). Может есть аналоги?
А если заказывать через Экзист... там в каталогах вообще замка зажигания нет! Нет аналогов контактной группы,а? ... а то пешеходом грустно ходить
Максим_O писал(а):В моем городе нет запчастей на Фелицию.А если заказывать через Экзист... там в каталогах вообще замка зажигания нет! Нет аналогов контактной группы,а? ... а то пешеходом грустно ходить
Первый раз на форуме... и так приятно
Хм... А кто-нибудь знает, можно контактную группу снять не снимая самого замка зажигания? А то в книге такого понаписано... полмашины разобрать надо
