forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнал, то работает,то нет!
Сообщение Спартанец » Вс, 23 мар 2008, 21:25
Бибикалка, то работает то нет,где проверить контакты?
Последний раз редактировалось Спартанец Ср, 26 мар 2008, 18:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Спартанец
Сообщение Тоныч » Пн, 24 мар 2008, 10:26
Около самой бибикалки.Отгнивать начали ИМХО.
Тоныч
Сообщение Спартанец » Пн, 24 мар 2008, 12:04
Извиняйте что опять поднял тему,но..
Поменял гудок,прверил около гудка провода,нормальные контакты,на всякий случай почистил,поджал,еду,нажимаю,сигнала нет,чуть позже нажал,появился,и так когда нужно не срабатывает,когда нет срабатывает....
не знаю чё за бред???
Помогите люди добрые!!!
Спартанец
Сообщение Спартанец » Ср, 26 мар 2008, 18:12
Спартанец
Сообщение Fox » Ср, 26 мар 2008, 18:18
возможно дело в контакте самой кнопки сигнала в руле. подковырнуть отверткой и снять кнопку, проверить контакт.
Fox
Сообщение Спартанец » Ср, 26 мар 2008, 18:22
проверял! замкнул их на кнопке и пошёл к гудку,долбанул по нему,контакты подёргал,заработала,кнопку собрал,нажимаю,опять не работает!
Может попробовать провода напрямую подсоединить,без клеммы?
Спартанец
Сообщение Fox » Ср, 26 мар 2008, 18:49
возможно у сигнала самого плохая масса, это раз, клеммы почистить и вэдэшкой пролиить это два. налицо плохой контакт. и видимо не в кнопке.
Fox
Сообщение Спартанец » Ср, 26 мар 2008, 18:56
клеммы чистил и вд проливал!
а из штекера(пластикого) который вставляется в гудок, провода с клеммами можно вытащить? может провод от клеммы отходит?
Спартанец
Сообщение Fox » Ср, 26 мар 2008, 19:06
Спартанец писал(а):клеммы чистил и вд проливал!
не помню, но если замыкал его и гудок работал только после приложении силы - то дело не в кнопке.
Fox
Сообщение Спартанец » Ср, 26 мар 2008, 19:12
сам не пойму чё за хрень,тестером даже проверял напряжение в клеммах,есть(12в.)
а масса идёт где к кузову гудок прикручивается? :oops:
Спартанец
Сообщение Raptor » Чт, 27 мар 2008, 0:51
Спартанец писал(а):а масса идёт где к кузову гудок прикручивается? :oops:
Нет. Корпус клаксона изолирован от обоих клемм, по крайней мере, у меня.
Возможно, клаксон в таком месте расположен, что провода вполне могут отгнить (и отгнивают). У меня клеммы без штекера были, неродные, видимо. Поэтому не знаю, как штекер разбирается.
Raptor
Сообщение Спартанец » Чт, 27 мар 2008, 19:49
сегодня заменил часть проводов с клеммами(сантиметров по 10),проблема осталась,то есть сигнал,то нет..... :twisted:
да и когда выходиш из машины,стало статич. разрядом бить от кузова?
ДА ЕЩЁ ВОПРОСИК: провод чёрный, который идёт от минуса акб к стартеру,от него отходит провод и прекручен к кузову(масса?)и сним ещё два коричневых провода(не знаю что за провода,но похоже один от гудка,это так и должно быть?
Спартанец
Сообщение Raptor » Чт, 27 мар 2008, 22:51
Спартанец писал(а):да и когда выходиш из машины,стало статич. разрядом бить от кузова?
Антистатическая резинка должна помочь. Теоретически.
Мне какая-то неправильная попалась, на морозе дубела и вообще не гнулась. Пришлось подрезать. Зря покупал, в общем.
Raptor
Сообщение Спартанец » Чт, 27 мар 2008, 23:32
а по проводам может кто поможет с ответом?
Спартанец
Сообщение Raptor » Пт, 28 мар 2008, 0:28
Спартанец писал(а):а по проводам может кто поможет с ответом?
По проводам, если завтра не забуду, сфоткаю телефоном, откуда провода в клаксон идут.
Raptor
