forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Буксировочный крюк
Буксировочный крюк
Буксировочный крюк
Сообщение Миня » Вт, 25 мар 2008, 9:45
Подскажите куда вкручивается буксировочный крючек с переди у Шкоды Фелиции 1998 г.в., может есть фото куда вкручивается покажите а то искал не нашел.
Миня
Сообщение Fox » Вт, 25 мар 2008, 9:49
встать лицом к машине(к капоту), наклониться, посмотреть влево, и увидеть противотуманку, или ее отсутствие, но в любом случае - заглушку. подцепить заглушку отверткой и вынуть. под ней отверстие куда вкручивается буксировочная проушина.
Fox
Сообщение Миня » Вт, 25 мар 2008, 10:18
СПАСИБО, поищу сегодня
Миня
Re: Буксировочный крюк
Сообщение shura » Вт, 25 мар 2008, 10:24
Миня писал(а):Подскажите куда вкручивается буксировочный крючек с переди у Шкоды Фелиции 1998 г.в.
А морда старая или новая?
Хотя, судя по всему, что места установки крюка не видно - новая :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Миня » Вт, 25 мар 2008, 10:26
Да, новая. А что её там плохо видно? Но она есть?
Миня
Сообщение shura » Вт, 25 мар 2008, 10:50
Миня писал(а):Да, новая. А что её там плохо видно? Но она есть?
Как на новой морде - не знаю :oops:
У меня хоть и 98 года, но морда еще старая - место под крюк видно и никакими заглушками не закрыта. И находится в другом месте
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Миня » Ср, 26 мар 2008, 8:24
А какой размер диаметра у крючка (резьба)? А то хочу вместо крючка болт с припаеным кольцом вставить. )))
Миня
Сообщение Timon » Ср, 26 мар 2008, 8:43
Там нестандартный диаметр с левой резьбой специально чтобы таких фокусов с вворачиванием болтов никто не устраивал.
Timon
Сообщение shura » Ср, 26 мар 2008, 8:45
Миня писал(а):А какой размер диаметра у крючка (резьба)? А то хочу вместо крючка болт с припаеным кольцом вставить. )))
Подходит от Гольфов, цена вопроса 200-500 рэ
Я приобрел себе недавно, пока ни разу не воспользовался :), до этого за год раз пришлось тянуть - цеплял петлей за правый рычаг подвески
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение james » Ср, 26 мар 2008, 8:47
не получится, там резьба обратная, да и как ты кольцо припаять хочешь? чтоб держало машину?
james
Сообщение shura » Ср, 26 мар 2008, 8:57
james писал(а):не получится, там резьба обратная
Ничего там обратного нету, обычная левая резьба :lol: :lol: :lol: Мы же технически грамотные люди? :)
james писал(а):да и как ты кольцо припаять хочешь? чтоб держало машину?
Как утверждают электросварщики, капля сварки держит 300 кг. А если 10 раз капнуть... 8)
Теоретически-то сваварить-то можно, но где найти такой болт? Там вроде от на М12 похож, но шаг резьбы мм 3, наверное, и она не метрическая, а больше на трубную похожа...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Old_Major » Ср, 26 мар 2008, 9:55
И где будем искать болт с левой резьбой ? :shock:
Есть ли смысл изобретать велосипед ?
skodapart писал(а):Крюк буксировочный Фел 6U0803071 400 руб
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Миня » Ср, 26 мар 2008, 13:11
не надо искать легких путей, если неисхитрятся над машиной можно в неё сосотояния вкладывать, а можно что то и подешевле найти. Иногда везет и находишь, а иногда нет.
Миня
Сообщение shura » Ср, 26 мар 2008, 13:26
Миня писал(а):не надо искать легких путей, если неисхитрятся над машиной можно в неё сосотояния вкладывать, а можно что то и подешевле найти. Иногда везет и находишь, а иногда нет.
В данной ситуации самый простой путь: продолжать так ездить. Если вдруг случится проблема, всегда можно дотянуть и без крюка, а там глядишь, и через годик где либо наткнешься на родной б\у за 100 рэ, как у меня и получилось :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Ср, 26 мар 2008, 13:53
Ага, только теперь мне крюк тоже нужен :D
Deathman
