, так еще заметил такую фишку,что передачи стали переключаться вязко,четко,но туго....
Fox писал(а):
как устранить -никак.
ну или заменить подшипник(50 уе деталь, 30 уе работа) т.к. видимо действующий уже начинает накерниваться(хотя в таком состоянии он еще долго может работать)
Koker писал(а):а теперь этот звук остается при любых оборотах,будь то 2300 или 1500 или 800....., так еще заметил такую фишку,что передачи стали переключаться вязко,четко,но туго....
Масло Mobil Mobilux GX SAE-80
Fox писал(а):Koker писал(а):а теперь этот звук остается при любых оборотах,будь то 2300 или 1500 или 800....., так еще заметил такую фишку,что передачи стали переключаться вязко,четко,но туго....
кулиса..... дорогая замена.
Koker писал(а):На Филе 1,3 при запуске холодного двигателя слышен противный звук,выжимаю сцепление-пропадает,отпуская опять появляется и так пока не прогреется....что это такое? и как это исправить?
сцепление 2500+ замена 2500, да и еще сразу поменяй фтулку пластмассовую на рычаге где тросик сцепления мягче будет
СЫРОК писал(а):а есть раздница в корзине-диске и выжимном между 1.3 и 1.6???????
СЫРОК писал(а):а про цены кто что может подсказать???насколько дороже корзина в сборе на 1.6 и скока стоит работа по замене???и вообще есть в продаже?
