forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отдача при торможении в руль.
Сообщение artemique » Ср, 26 мар 2008, 21:16
Вчера, после работы переобулся с "зимы" на "лето". При торможении на скорости больше 60 км/ч, появилась ощутимая отдача в руль, и в меньшей степени в педаль тормоза. Поехал в шиномонтаж переделывать балансировку - отбалансировали заново 2 передних колеса - проблема осталась.
Сервисмэны развели руками и указали на тормозные диски. Тут у меня возник резонный вопрос: почему до переобувки отдачи в руль не было?
Резина новая, колесные диски старые (литые, 1 раз прокатаны прежним владельцем), прошли ~40-50К км. Сколько прошли тормозные диски не известно, тормозные колодки чуть больше 7,6К км.
По идее, больше грешить не на что кроме как на тормозные диски. У кого какие мысли?
Последний раз редактировалось artemique Ср, 26 мар 2008, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
██████ Škoda Felicia ● Volkswagen Golf Mk4
artemique
Re: Отдача при торможении в руль.
Сообщение Toniki » Ср, 26 мар 2008, 21:22
artemique писал(а):отбалансировали заново 2 передних колеса - проблема осталась.
у меня заднее било при торможении :)
Что значит отдача? Как на абс? :) Или машину ведет?
Toniki
Сообщение Romanchikov » Ср, 26 мар 2008, 21:24
Диски-то сильно изношены?
Romanchikov
Сообщение Филевская » Ср, 26 мар 2008, 21:29
Скоро выходные... разобраться в чём дело в колодка, дисках или супортах, составит 1.5-2 часа... :wink:
Филевская
Сообщение artemique » Ср, 26 мар 2008, 21:49
toniki писал(а):Что значит отдача? Как на абс? :) Или машину ведет?
Нет, машину не ведёт. Отдача означает, что при торможении после определённой скорости (>60км/ч), в рулевое колесо и педаль тормоза, "передаётся" вибрация с пердних колёс.
Романчиков А.М. писал(а):Диски-то сильно изношены?
Если вы имеете ввиду тормозные диски, то визуальный осмотр показал, что износ от крайней кромки диска составил ~2-3мм вглубь. Геометрический износ понятное дело визуально не просматривается.
artemique
Сообщение Fox » Ср, 26 мар 2008, 22:41
если проблема появилась после замены резины, то это кривая балансировка. ну а диски тоже может повести в одночасье - резкое торможение потом заезд в лужу)))
Fox
Сообщение artemique » Чт, 27 мар 2008, 0:10
Как минимум странно, что возможная смерть дисков наступила в момент переобувки. :shock:
Нашёл в сети в одном из магазинов тормозной диск BREMBO 08.5243.24 - но цена что-то очень низкая подозрительно, ибо просят всего 490р. На тот же LUCAS ценник начинается от 800р. Пробил по каталогу BREMBO - 100% совместимость.
artemique
Сообщение Hedgehog » Чт, 27 мар 2008, 8:23
Можно попробывать перекинуть диски, т.е. задние поставить вперед, а передние назад. :roll:
Hedgehog
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 27 мар 2008, 10:13
Не мучай мозг... поменяй тормозные диски... тем более "износ 2-3мм вглубь" это уже слишком... суммарный износ диска с двух сторон не должен превышать 2мм...
Пёстрый™
Сообщение Jeka333 » Чт, 27 мар 2008, 10:33
такой вопрос.заметил такую вещь при торможении 1 раз было такое что на скорости 70 км нажал на тормоз и машину потащило влево.отпустил потом еще нажал раз все ок.
Jeka333
Сообщение Skodavrick » Чт, 27 мар 2008, 10:41
Было похожее , плюс на скорости больше 70 начинало болтать
решилось заменой сайлент блока и опорного подшипника .
Да колодки и диски тормозные тоже требуют замены но симтом пропал .
Skoda Felicia comby 1,3 была ...
Skoda Fabia 1,4 FL
Skodavrick
Сообщение Fox » Чт, 27 мар 2008, 11:01
Jeka333 писал(а):такой вопрос.заметил такую вещь при торможении 1 раз было такое что на скорости 70 км нажал на тормоз и машину потащило влево.отпустил потом еще нажал раз все ок.
колейность дороги
Fox
Сообщение artemique » Чт, 27 мар 2008, 23:39
На субботу запланирована покупка комплекта передних тормозных дисков Brembo, и посещение сервиса для диагностики ходовой вцелом. По результатам отпишусь... :arrow:
artemique
Сообщение s.p » Пт, 28 мар 2008, 9:06
artemique писал(а):На субботу запланирована покупка комплекта передних тормозных дисков Brembo, и посещение сервиса для диагностики ходовой вцелом. По результатам отпишусь... :arrow:
Поменять тормозные диски можно самому. Там менять нечего, дольше машину домкратить... Открутить супорт (два болта) и один винт держит сам диск...
s.p
Сообщение Спартанец » Пт, 28 мар 2008, 15:36
у меня раз так прикепели диски....
пришлось в сервис ехать,еле сбили....
Спартанец
