forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема со светом и ее решиние
Сообщение Deathman » Сб, 29 мар 2008, 13:10
Как то писал, что у меня периодически пропадает ближний. Симптом такой: кнопку нажимаешь, реле щелкает, свет не включается , на приборке лампочка не горит. Дальний включается только нажатием рычага на себя. Потом и правая противотуманка стала пропадать. Начал вчера с противотуманки. Снял ее, вклбчил - на проводе напряжения нет, левая светит. Зашел под капот, отключил разъем - напряжения нет. Тут обнаружилось что исчез правый габарит. Открыл предохранители - целы, при покачивании крышки с блоком предохранителей внезапно появился ближний...
Итог красный разъем (вроде 3-й слева) внутри окислился. Зачистив контакты появился ближний, появилась противотуманка. С габаритом оказалось все проще - перегорела лампочка, причем когда не знаю, давно не проверял.
Вывод - не всегда виной всему подрулевой выключатель, часто и контакты надо чистить. Если кому поможет - буду рад.
Deathman
Re: Проблема со светом и ее решиние
Сообщение RiPP » Сб, 29 мар 2008, 13:45
Deathman писал(а):Зашел под капот
Классное выражение..., надо запомнить :lol:
RiPP
Сообщение Deathman » Сб, 29 мар 2008, 14:13
Машина стояла на яме, при поиске проводки противотуманки это тоже было :D Я же не сказал зашел в капот :D
А так, мы - электронщики, чсто говорим: пошел по схеме, иду по проводу и т.д. :D
Не чем не лучше чем "залез под капот" :D
Deathman
