forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что клацает спереди слева при проезде выбоин?
Сообщение Старик Похабычъ » Чт, 03 апр 2008, 6:52
Вобщем проблема такая... стало чтото клацать спереди слева, звук поналалу проявлялся в поворотах при резком старте слева откуда то снизу были слышны несколько коротких толи ударов толи щелчков, заменил наружний шрус ничего не поменялось тока стал еще слышать что и при проезде выбоин похожие клацающие звуки, не могу понять толи сверху (опорный подшипник?) толи всеже снизу (сайлентблок рычага?) а при проезде неровностей т.е. колесо тоже резко но плавно вверх-вниз ходит такого звука нет... что это может быть?
на подъемнике шаровую смотрели, сайлент вроде тоже... говорят живые, грешат на рейку, но чтото мне сомнительно
Старик Похабычъ
Сообщение Deathman » Чт, 03 апр 2008, 7:33
Рулевой наконечник еще может
Deathman
Сообщение Старик Похабычъ » Чт, 03 апр 2008, 8:52
Deathman писал(а):Рулевой наконечник еще может
может конечно и так, как проверить то? на подъемнике дергали никаких люфтов, все тихо
Старик Похабычъ
Сообщение Пёстрый™ » Чт, 03 апр 2008, 9:30
Я на своей такое-же клацанье вылечил заменой пальцев тормозных(направляющих суппорта)... Пальчики болтались в посадочных местах, вот и звенели на неровностях... Проверить они и это довольно просто... покатайся по неровной дороге с нажатым тормозом...
Пёстрый™
Сообщение shura » Чт, 03 апр 2008, 9:31
Пёстрый™ писал(а):Я на своей такое-же клацанье вылечил заменой пальцев тормозных(направляющих суппорта)... Пальчики болтались в посадочных местах, вот и звенели на неровностях...
+1
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Чт, 03 апр 2008, 9:50
может у меня тоже самое появилось после ямы и погнутого диска...
Deathman
Сообщение Старик Похабычъ » Чт, 03 апр 2008, 9:57
Пёстрый™ писал(а):Проверить они и это довольно просто... покатайся по неровной дороге с нажатым тормозом...
поподробней опиши суть процесса
Старик Похабычъ
Сообщение Пёстрый™ » Пт, 04 апр 2008, 20:23
Разгоняешься до 20-30 км\ч... Заезжаешь на грунт или разбитый асфальт... слушаешь как гремит и тихонечко начинаешь выжимать тормоз... и чувствуешь разницу :wink: :wink: :wink: А ещё лучше снять колесо и суппорт, и покачать эти пальцы поперёк их оси...
Пёстрый™
Сообщение james » Пт, 04 апр 2008, 22:39
по гравию так проверяется, тока назвать этот звук клацаньем трудно, скорее звук похож на бряцанье множества железок, как будто на стойку ящик с инструментом поставили.
james
Сообщение Старик Похабычъ » Сб, 05 апр 2008, 7:04
Пёстрый™ писал(а):Разгоняешься до 20-30 км\ч... Заезжаешь на грунт или разбитый асфальт... слушаешь как гремит и тихонечко начинаешь выжимать тормоз... и чувствуешь разницу
понял попробую
james писал(а):по гравию так проверяется, тока назвать этот звук клацаньем трудно, скорее звук похож на бряцанье множества железок, как будто на стойку ящик с инструментом поставили.
вот чтото мне кажется что у меня два источника шума, металлическое бряканье это одно, а вот клацанье мне кажется всетаки откудато из под сидения водителя идет, а там кроме сайлента ничего нет как я понимаю, проявляется однократно вначале движения и несколько раз подряд если резко ускориться в повороте
Старик Похабычъ
Сообщение milson » Сб, 05 апр 2008, 12:00
Смотри стойку. При таких же симптомах кончился левый амортизатор
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение shura » Сб, 05 апр 2008, 12:21
Старик Похабычъ писал(а):клацанье мне кажется всетаки откудато из под сидения водителя идет, а там кроме сайлента ничего нет как я понимаю, проявляется однократно вначале движения и несколько раз подряд если резко ускориться в повороте
Там еще тяга кулисы и опора коробки...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Сб, 05 апр 2008, 12:47
Кулиса обычно стучит прямо под рычагом, вот сейчас воюю ее.
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=89C00007
на обеих кулисах детали 27 не нашел... Кто-нибудь ее видел или это матрица?
Deathman
Сообщение shura » Сб, 05 апр 2008, 21:12
Deathman писал(а):Кулиса обычно стучит прямо под рычагом, вот сейчас воюю ее.
Это что-то типа шайбочки из мягкой резины, которая разбивается за некоторое (небольшое имхо) количество времени и просто реально вылетает оттуда...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Старик Похабычъ » Пн, 07 апр 2008, 6:31
shura писал(а):Там еще тяга кулисы и опора коробки...
все опоры я поменял и кулиса у меня не болтается, звук не из центра идет а именно слева, сегодня еще раз поприслушивался, 100% есть щелчок когда руль из поворота возвращается в исходное положение
Старик Похабычъ
