forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Иногда проподают тормоза!!
Сообщение kinoman » Чт, 10 апр 2008, 10:26
Всем привет, не давно заметил что иногда(во время движения) педаль тормоза становится жесткои и очень плохо тормозит, точно так же как при выключенном двигателе!! после многократного нажатия на педаль проходит.. но через 20-60км такое повторяется.. От чего это может быть? и что делать??
kinoman
Сообщение Димитрий » Чт, 10 апр 2008, 10:53
Смотреть надо вакуумный усилитель тормозов. Послушать при работающем двигателе не сечет ли где в его соединениях воздух, в том числе при нажатой педали тормоза. Обычно, если проблема не в шланге, то следует замена всего прибора.
Димитрий
Сообщение kinoman » Чт, 10 апр 2008, 11:08
А его сложно менять? и где он вообще находится??
kinoman
Сообщение Димитрий » Чт, 10 апр 2008, 11:42
Находится он под капотом. Открываешь и видишь его справа от печки. Такая приличных размеров кастрюля.
Почитай здесь: http://skoda-felicia.5go.ru/html/11_13.htm
Димитрий
Сообщение kinoman » Чт, 10 апр 2008, 11:45
спасибо
kinoman
