forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто менял цепь ГРМ на 1,3 MPI? Симптомы кроме грохота есть?
Сообщение Mihrey » Чт, 10 апр 2008, 16:26
По пробегу (140т), давно пора менять цепь ГРМ, менял ли старый хозяин - неизвестно :?: Грохота нет, тянет ровно, обороты не скачут, да и куда им скакать - трамблера нет, с распредвалом зажигание не связано, только клапана.
Коллеги по девайсу 1,3 MPI, подскажите, есть какие либо признаки износа, или ждать, пока не загремит?
Mihrey
Сообщение Amorphis » Чт, 10 апр 2008, 16:30
Работает - не трогай (с) :)
Я бы в первую очередь ориентировался по работе двигаетля и по звукам из-под капота. Когда у меня подошла цепь звук стоял как от парохода :) ну и плавали и скакали обороты.
Amorphis
Сообщение Димитрий » Чт, 10 апр 2008, 18:07
Мануал пишет: Ориентировочно проверить степень износа цепи привода распределительного вала можно следующим образом. При выключенном двигателе установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, после чего, взявшись руками за шкив, расположенный на конце коленчатого вала, повернуть его слегка вправо-влево. Величина люфта, которая ощущается при этом, соотвествует степени износа цепи и звездочек привода распределительного вала.
Димитрий
