forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос к знатокам подкапотного пространства
Сообщение driveralex » Чт, 10 апр 2008, 20:08
Сегодня занялся установкой ксенона в противотуманки. Пока искал с какой стороны подлезть нашел под капотом вот такую штуку - http://foto.mail.ru/mail/driveralex/1/2.html , эта штука у меня расположена ближе к бамперу с левой стороны под бачком гидроусилителя, к ней подходит один тросик горизонтально, один тросик ведет вниз - http://foto.mail.ru/mail/driveralex/1/3.html и заканчивается петелькой ведущей вникуда, плюс к этой круглой коробочке подходит красный провод из жгута. Тросик можно подергать при этом что-то щелкает.
Нижний тросик как я говорил ни с чем не связан.
А теперь вопрос собссно к знатокам что это :?:
driveralex
Сообщение Romanchikov » Чт, 10 апр 2008, 20:51
А не замок ли капота это? Трос в никуда - аварийный способ открыть замок.
Куда идет второй трос?
Romanchikov
Сообщение driveralex » Чт, 10 апр 2008, 21:17
трос свернут кольцом валялся под бампером на второй фотке я его держу в руке, но если на капот - зачем тогда подведен красный провод из жгута?
driveralex
Сообщение Romanchikov » Чт, 10 апр 2008, 21:24
driveralex писал(а):трос свернут кольцом валялся под бампером на второй фотке я его держу в руке, но если на капот - зачем тогда подведен красный провод из жгута?
Замок сам по себе электрический. Но на случай атомный войны, как правило выводят тросик. Чтоб можно было замок открыть.
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic ... 72&start=0
Romanchikov
Сообщение driveralex » Чт, 10 апр 2008, 21:56
замок на филе простая механика вроде, если аварийное открытие зачем электричество :?: и где тогда кнопка которая этим управляет :?:
driveralex
Сообщение shura » Пт, 11 апр 2008, 7:39
driveralex писал(а):замок на филе простая механика вроде, если аварийное открытие зачем электричество :?: и где тогда кнопка которая этим управляет :?:
Это противоугонное устройство.
Управляется синналкой.
Попробуй на сигнализацию поставь, открой ключем дверь (начнет орать, пусть орет) и попробуй открыть капот из салона. Если откроешь, значит баклуша уже не рабочая, если не сможешь открыть, то значит замок заблокирован сигой... Открыть сможешь только когда снимешь с сигналки
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение driveralex » Пт, 11 апр 2008, 12:26
Капот открылся без проблем. причем если дернуть за тросик снизу ничего не происходит. А что такое сига?
driveralex
Сообщение s.p » Пт, 11 апр 2008, 12:36
driveralex писал(а): А что такое сига?
Имелось в виду сигнализация..
По САБЖУ не отвечу, ибо картинки посмотреть нет возможности.
s.p
Сообщение driveralex » Сб, 12 апр 2008, 20:38
В общем делаю вывод что эта штука на 99,99% остатки блокиратора капота, при случае рубану этот красный провод и если ничего неслучиться демонтирую сей девайс.
P.S. Ксенон на Филе это тема :D
driveralex
