forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет на ходу
Глохнет на ходу
Глохнет на ходу
Сообщение sergey_en » Вт, 27 дек 2005, 23:21
Проблема появилась после замены сцепления. Ситуация в следующем, после пуска двигателя обороты поднимаются до 1000, потом падают до 400 - 500, загораются лампочки аккумулятора и масла, при этом может и заглохнуть, тоже самое сегодня за вечер происходило на "лежачих ментах", а имеено при выжимании сцепления при их проезде, обороты падали до 200 наверно и машина просто глохла. Если на месте погазовать, а потом бросить газ, то каждый раз загораются лампочки описанные выши и через раз результат - глохнет.
Куды смотреть?
Сергей.
PS: Felicia 1.3. MPI Инжектор
sergey_en
Re: Глохнет на ходу
Сообщение Анна » Ср, 28 дек 2005, 11:20
sergey_en писал(а):Проблема появилась после замены сцепления. Ситуация в следующем, после пуска двигателя обороты поднимаются до 1000, потом падают до 400 - 500, загораются лампочки аккумулятора и масла, при этом может и заглохнуть, тоже самое сегодня за вечер происходило на "лежачих ментах", а имеено при выжимании сцепления при их проезде, обороты падали до 200 наверно и машина просто глохла. Если на месте погазовать, а потом бросить газ, то каждый раз загораются лампочки описанные выши и через раз результат - глохнет.
Куды смотреть?
Сергей.
Может, в карбюратор и всякие провода вокруг него?
Анна
Сообщение Zhuk » Ср, 28 дек 2005, 12:00
мне кажется надо смотреть датчики связаные с холостым ходом и с подачей воздуха....
Посмотри трубки идущие к вакумному усилителю
Если всё это началось после замены сцепления то возможно что просто что-то незакрутили и повредили , если меняли в сервисе то дуй туда и выясняй возможно это они накасячили...
а лампочки масла и зарядки загораются потому как на оборотах которые намного ниже холостых генератор перестает выдавать нужное напряжение , а маслянный насос нужное давление...
Изображение AGN AKL BFQ AME AEE
Zhuk
Сообщение alexM » Ср, 28 дек 2005, 21:07
попробуй на найтраль попереключать если при переключен обор подымутся то навернятка с сцепе накосячили
alexM
Сообщение sergey_en » Чт, 29 дек 2005, 20:29
Проблема решилась за 10 секунд, путем установки заводских параметров по умолчанию в "БЦЭВМ".
sergey_en
Сообщение sergey_en » Чт, 29 дек 2005, 23:37
Почему при замене сцепления могли слететь настройки?
sergey_en
Сообщение sergey_en » Пт, 30 дек 2005, 0:01
Я думал всегда, что положение дроссельной заслонки управляется тросиком от педали газа, или нет?
sergey_en
Сообщение amplifier » Пт, 30 дек 2005, 10:34
господа хорошие, давайте постить в одну тему, ок???
amplifier
Сообщение Анна » Пт, 30 дек 2005, 17:12
У меня вчера такое же случилось, правда не заглохла, а только лампочкой аккумулятора и масла мигнула - я перепугалась, но она в луже в это время была, потом такого не повторялось. Так что грешу на сырость, верно?
Анна
Сообщение sergey_en » Пт, 30 дек 2005, 22:44
Сегодня случилась неприятная штука.
На первой передаче машина резко встала и заглохла, такое ошушение, что заклинило или коробку или двигатель, я попытался завести, но она не заводилась, всегда обороты падали в ноль после заводки, немного подождал, к счастью такое случилось не на дороге, а возле дома, через некоторое время машина завелась, но при трогание с первой передачи дергалась очень сильно, я попробовал включить заднюю, назад поехала, потом вперед уже нормально, порывы на дерганее были еще несколько раз. Проехал за день около 100 км. Вроде нормально.
Что это было?
Напомню, что я поменял сцепление.
sergey_en
Сообщение Gabberman » Пт, 30 дек 2005, 22:54
Имхо, надо карбюратор смотреть. У меня как-то было нечто похожее - промывал карбюратор. Когда свечи менять надо машинка начинает подёргиваться при увеличении газа. Замена свечей всегда исправляла ситуацию. Бывало так, что после заправки (МТК на Орехово) приходилось менять почти новые свечи..
ИМХО Сцепление скорее всего ни при чем. Вероятно смотреть надо: Крышка трамблера, бегунок трамблера, возможно В/В провода, свечи карбюратор.
Gabberman
Сообщение sergey_en » Пт, 30 дек 2005, 23:02
У меня 1.3. инжектор.
Было ощущение, что чтото заклинило.
sergey_en
Сообщение Gabberman » Пт, 30 дек 2005, 23:05
sergey_en писал(а):У меня 1.3. инжектор.
Извиняюсь, не заметил)) Довольно редкий у нас двигатель.
Тогда могу предположить что когда сцепление меняли, чего-то намудрили.
Gabberman
Сообщение sergey_en » Пт, 30 дек 2005, 23:13
Как можно показать, что с ней такое было?
sergey_en
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
