forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течет антифриз
Течет антифриз
Течет антифриз
Сообщение Ice785 » Вт, 22 апр 2008, 10:32
Из под болтика, который прекручивает самую верхнюю крышку на блоки цилиндров, течет антифриз. Из-за чего это может быть?
P/S/ Хотел выложить картинку для наглядности, но так и не смог :(
Ice785
Сообщение shura » Вт, 22 апр 2008, 10:35
Клапанная крышка?
Не должно быть там никакого антифриза, масло может?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ice785 » Вт, 22 апр 2008, 10:40
Наверно клапанная...А масло обычно темного цвета, а эта течь розового, как антифриз
Ice785
Сообщение s.p » Вт, 22 апр 2008, 10:53
Здается мне из под термостата где то... где он к блоку приходит...
s.p
Сообщение Ice785 » Вт, 22 апр 2008, 10:53
Вот сдесь фотка, красным указан тот самый болтик http://foto.mail.ru/mail/ice785/Auto/1.html
Ice785
Сообщение s.p » Вт, 22 апр 2008, 10:56
Сорри, но фотку посмотреть не могу, lock полный на работе ... :?
s.p
Сообщение shura » Вт, 22 апр 2008, 12:09
Ice785 писал(а):Вот сдесь фотка, красным указан тот самый болтик http://foto.mail.ru/mail/ice785/Auto/1.html
Если тут, то по ходу трещина в головке :(
Надо снимать, смотреть...
Либо незатянут болт, но в этом случае + еще и голову могло повести и прокладку повредить...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ice785 » Чт, 24 апр 2008, 11:54
А чем чревата трещина в головке блока цилиндров? И можно ли ездить с такой штукой?
Ice785
