forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При резком торможении машину уводит в сторону
Сообщение kinoman » Вт, 22 апр 2008, 21:57
Пару дней назад заметил, что при резком торможении (без блокировки колес) машину уводит вправо.. :? пробовал еще пару раз резко тормознуть, то же самое... :( Давление в шинах проверил, все в норме.. (сделал 2 атмосферы) подскажите, что может быть :?:
kinoman
Сообщение RiPP » Ср, 23 апр 2008, 0:18
явно, что правое колесо (или сторона) тормозит лучше чем левая, от того и уводит, причину нужно выяснять...
P.S. у меня такое было, когда правый диск был очень сильно поцарапан, и просто напросто не тормозил...решилось заменой дисков...
RiPP
Сообщение Stepan_A » Ср, 23 апр 2008, 7:18
Часто закисает тормозной цилиндр заднего колеса.
Felicia Combi 1.3 карб. 97г.в.
Stepan_A
Сообщение Fox » Ср, 23 апр 2008, 7:39
Stepan_A писал(а):Часто закисает тормозной цилиндр заднего колеса.
задние тормоза - 30% эффективности так что даже если один закиснет - машину уводить не будет. тут налицо оттсутствие эффективности торможение правой стороны или низкое давление в правом переднем колесе.
Fox
Сообщение Timon » Ср, 23 апр 2008, 8:39
что может быть :?:
Например, вот это.
Timon
Сообщение kinoman » Ср, 23 апр 2008, 10:58
колодки кстати тоже в норме.. а если тормоза прокачать поможет?
И может ли это быть связано с рулевыми тягами?
kinoman
Сообщение shura » Ср, 23 апр 2008, 12:19
kinoman писал(а):колодки кстати тоже в норме.. а если тормоза прокачать поможет?
С тягами скорее всего не связано.
Если с дисками\колодками\суппортами все нормально, то может завоздушена система с одной строны. Прокачка, естетственно, поможет.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Demm » Ср, 23 апр 2008, 15:51
Мож рычаг погнут?не въезжал правым колесом в бордюр сильно?
Demm
Сообщение kinoman » Ср, 23 апр 2008, 21:23
да и правым и левым въежал.. но вроде не очень сильно.. :?
kinoman
Сообщение Stepan_A » Чт, 24 апр 2008, 8:51
Fox писал(а):задние тормоза - 30% эффективности так что даже если один закиснет - машину уводить не будет
У меня когда был ВАЗ 2106 задний цилиндр закис, так на скорости 90 км/ч уводило сильно.
Stepan_A
Сообщение shura » Чт, 24 апр 2008, 9:25
Не шестерке скорее всего "колдуна" уже не стояло, поэтому довление в задней и передней системе практически одинаковое было скорее всего, у нас-же стоят клапаны прям на главном тормозном...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение kinoman » Чт, 24 апр 2008, 12:38
А что с ним делать? Поменять или этот почистить...?
kinoman
Сообщение Димитрий » Чт, 24 апр 2008, 13:16
Такую вещь незачем чистить, если уж закис раз, то после чистки процесс будет продолжаться. Разъедаются поршни шилиндра и его внутренняя поверхность, сопрягаемая с поршнями. Скорее всего порвался пыльник и вода попадает. И стоит цилиндр 300 р. Так что поменять и забыть.
Димитрий
Сообщение Ice785 » Пт, 25 апр 2008, 10:03
У меня была похожая "штуковина". После покупки и установки ремкомплекта на суппорта, тьфу-тьфу вроде прошло.
Ice785
Сообщение kinoman » Пт, 25 апр 2008, 10:06
спасибо ребят, займусь этим..
kinoman
