forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Колеса и тормозные диски.
Сообщение Jeka333 » Чт, 24 апр 2008, 16:38
Машина в сервисе.на подъемнике висит.
Так вот обратил внимание на то как крутятся колеса передние.
Если крутануть колесо заднее то оно свободно крутится.
А если переднее крутануть то оно у меня крутится но не так шустро.слышен слабый звучок.диски касаются колодок.
Номально ли это?
Jeka333
Сообщение shura » Чт, 24 апр 2008, 16:42
Сними колесо и попробуй торци колодок - колодки должны свободно болтаться. Если одна из колодок не имеет свобода, то либо закис цилиндр, либо направляющие.
Еще посмотри на толщину колодок: если долго ездили с подклинивающими колодками, то толщина будет сильно отличаться - по идее выработка должна быть примерно одинаковая
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Jeka333 » Чт, 24 апр 2008, 16:49
shura писал(а):Сними колесо и попробуй торци колодок - колодки должны свободно болтаться. Если одна из колодок не имеет свобода, то либо закис цилиндр, либо направляющие.
в смысле колодки поверх диска должны болтаться?И сильно?
Jeka333
Сообщение shura » Чт, 24 апр 2008, 16:52
Jeka333 писал(а):в смысле колодки поверх диска должны болтаться?И сильно?
Как минимум быть незаклиненными, т.е. пальцы должны ощущать их свободное состояние
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Jeka333 » Чт, 24 апр 2008, 17:05
возможно глупый вопрос.
чтобы можно их было пальцами пошевелить.сдвинуть и раздвинуть?
Jeka333
Сообщение james » Чт, 24 апр 2008, 22:06
просто пошевелить, короче колодки не должны плотно прилегать к диску
james
Сообщение Петроffич » Пт, 25 апр 2008, 20:18
У меня такая же тема. Правда кроме описанного симптома у меня наблюдается еще один - слышен свист колодок при начале движения после остановки на светофоре, правда через определенное количество оборотов колеса свист исчезает.
Менял тормозные диски и колодки, пробовал освобождать колодки (чистил карщеткой места куда вставляется колодка), смазывал штифты на которых закреплена скоба, менял манжеты и пыльники на тормозных цилиндрах - помогает только месяца на 2 - 3. Исходя из этого можно сделать вывод, что дело в суппорте, правда замена - очень дорогая, в сервисе сказали, что неоригинальных нет, а оригинал стоит 5000 р. за суппорт. Поговорил с механиком, он сказал: "Забей и не парься".
В ближайшее время собираюсь снова почистить места прилегания колодок к скобе и суппорту. Надеюсь на пару месяцев хватит.
Петроffич
Сообщение Александр 1.9 » Пт, 25 апр 2008, 21:55
может я конешн и не прав, но на мой взгляд там болтаться ниче не должно, иначе если так рассуждать на каждой кочке такой грохот стоять будет.. а отходят ли колодки можно определить по нагреву колесных дисков и их цвету. К примеру при движении по свободной дороге( когда не часто задействуешь педаль тормоза) остановись и попробуй на нагрев колесные диски, если чуть теплые все пучком, если нагрелись дотронуться не возможно то проблема очевидна, обычно в таких случая диски становтся фиолетового цвета и от них воняет гарью
Александр 1.9
Сообщение Димитрий » Пн, 28 апр 2008, 10:19
Петроffич писал(а):правда замена - очень дорогая, в сервисе сказали, что неоригинальных нет, а оригинал стоит 5000 р. за суппорт.
В экзисте суппорт люкасовский стоит 87$, плюс скоба 44$. Если скоба с направляющими в нормальном состоянии, то берем только суппорта по указанной выше цене. Итого два суппорта будут стоить около 4200 руб. А поменять несложно и самому.
Димитрий
Сообщение Jeka333 » Пн, 28 апр 2008, 10:26
Александр 1.9 писал(а):может я конешн и не прав, но на мой взгляд там болтаться ниче не должно, иначе если так рассуждать на каждой кочке такой грохот стоять будет.. а отходят ли колодки можно определить по нагреву колесных дисков и их цвету. К примеру при движении по свободной дороге( когда не часто задействуешь педаль тормоза) остановись и попробуй на нагрев колесные диски, если чуть теплые все пучком, если нагрелись дотронуться не возможно то проблема очевидна, обычно в таких случая диски становтся фиолетового цвета и от них воняет гарью
диски не фиолетовые и гарью не пасет.Но вот при нажатии на педальку тормоза иногда слышен свист.тоесть даже на стоящей машине.нажимаеш все ок.отпускаешь свисток раздается. че за фигня?
Jeka333
Сообщение Коробейник » Пн, 28 апр 2008, 13:34
Свистеть (т.е. шипеть) может только вакуумник...
Если тормозные цилиндры не закисли, то при движении они немного расходятся, от болтания колодки держит пружинная скоба.
Коробейник
Сообщение Jeka333 » Пн, 28 апр 2008, 13:38
Коробейник писал(а):Свистеть (т.е. шипеть) может только вакуумник...
И?Со свистом ездить мона или надо смотреть тормоза.?
Про то что закисли я хз...Но тормоза исправно работают.
Jeka333
Сообщение Коробейник » Пн, 28 апр 2008, 13:51
Jeka333 писал(а):И?Со свистом ездить мона или надо смотреть тормоза.?
Свист из вакуумника может быть из-за изношенной мембраны или где-то есть подсос воздуха, это только влияет на эффективность томозов, это симптом, что скоро менять вакуумник. Лучше посоветоваться с нормальным сервисменом.
Коробейник
Сообщение LexWater » Пн, 28 апр 2008, 23:23
Если писк при ОТПУСКАНИИ педали тормоза, то это 100% задние колодки о щиток трутся. СТО ПУДОВ! Пусть кто-нибудь понажимает на тормоз, а ты послушай! Я уже 2 раза их смазывал, и никакой это не вакуумник, поверь, я тормоза перебрал все на филе.
Кароче самому сделать можно: снимаешь барабаны (поднимаешь отвёрткой через отверстие под болт собачку, она пружиной тянется вниз-а ты её вверх до упора - барабан снимется), и попроси знакомого понажимать на тормоз - послушай откуда пищит. Я смазывал графитовой смазкой там, где колодки прилегают к барабану, прижимные шпильки колодок, и все соединения там. Усё нормал стало!
Удачи!
LexWater
Сообщение LexWater » Пн, 28 апр 2008, 23:32
Заоодно заменишь смазку в задних подшипниках конусных, их там 2 - внутренний и внешний. Когда будешь на место ставить - затягивай так, чтобы без люфта было, но при этом бы колесо свободно крутилось, ну может совсем малость внатяг. Если крутится с "заеданиями" и "ступеньками" это значит пора менять подшипник, у меня был наружный. Кстати, когда барабан окончательно поставишь на место и подшипники затянешь, нажми на тормоз в пол пару раз - собачка выберет зазор между колодками и барабаном, и если после отпускания тормоза колодки слегка трутся о барабан - это фигня, не обращай внимания. Тоже самое с передними, если не сильно трутся - забей!
LexWater
