forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Жрет масло
Жрет масло
Жрет масло
Сообщение kinoman » Сб, 26 апр 2008, 9:13
Ребят подскажите, моя филька масло жрет примерно литр на 700 км (как мне сказали это много) Пробег 190 тыс. ремонтировал ли двигатель предыдущий хозяин не знаю.. Из за чего может быть при моем пробеге? Замена масло съемных колпачков решит проблему или тут что то по серьезнее..??
kinoman
Сообщение Old_Major » Сб, 26 апр 2008, 10:43
Какое масло залито , если не секрет ? )
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение driveralex » Сб, 26 апр 2008, 11:23
Присоединяюсь к вопросу :?:
компрессия в норме, 0W40
driveralex
Сообщение тузик » Сб, 26 апр 2008, 12:41
driveralex писал(а):Присоединяюсь к вопросу :?:
Эээ..Если не ошибаюсь 0W40 рекомендовано для двигателей с турбонагнетателем и катализатором, а также для особо суровых климатических условий с низкими температурами.
А для Фили нужно 10W30 или 5W40.
Так может сначала попробовать масло погуще залить?
PS.сам лью 10W40.
тузик
Сообщение Magnum » Сб, 26 апр 2008, 13:21
У меня тоже жрала масло с бооольшим аппетитом и ещё коптила помаленьку.
Поменял маслосъёмные колпачки и теперь от ТО до ТО никаких доливов масла :wink:
Лью Мобил 5w40
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение kinoman » Сб, 26 апр 2008, 15:15
Old_Major писал(а):Какое масло залито , если не секрет ? )
не знаю какое заливал предыдущий хозяин.., но я поняв что она кушает его с аппетитом начал заливать дешевое.. Лукойл полусинтетика 10W40
а что от этого зависит??
kinoman
Сообщение kinoman » Сб, 26 апр 2008, 15:17
Magnum писал(а):У меня тоже жрала масло с бооольшим аппетитом и ещё коптила помаленьку.
Лью Мобил 5w40
А сколько стоит поменять колпачки? И реально ли их самому поменять?
kinoman
Сообщение Magnum » Сб, 26 апр 2008, 21:03
kinoman писал(а):не знаю какое заливал предыдущий хозяин.., но я поняв что она кушает его с аппетитом начал заливать дешевое.. Лукойл полусинтетика 10W40
Думаю стоило после покупки полностью поменять масло, т.к. разные сорта масел имеют разные температурно-вязкостные свойства, а различные фирмы включают в состав масел разные присадки
Хорошая статейка про классификацию масел
http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/00 ... .asp?RUB=4
kinoman писал(а):А сколько стоит поменять колпачки? И реально ли их самому поменять?
Менял в Пеликане. Если память не изменяет, то по деньгам вышло 2500-3000р с 20%-й скидкой
Magnum
