forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос по приводным валам
Сообщение Dmitril » Пн, 12 май 2008, 23:11
здравствуйте. переход на летнюю резину с 13 на 14 дюймов
позже скрип и шум на макс угле поворота на малой скорости
/инструкция выявление неисправностей/
может колесо цепляет на большом угле поворота. такое ощущение
было.
сегодня поднял . скрип шёл с верхнего крепления стоек.
был на даче под рукой оказалось только масло для смазки цепи
электропилы .
вопрос. каким вообще лучше змазывать . шприцевать в приводные
валы под шрусы.
может немного неграмотно выразиться. спасибо
Dmitril
Сообщение Dolot » Пн, 12 май 2008, 23:23
ШРУС смазывается (наполняется смазкой) специальной смазкой..которая на рынке так и называется "смазка ШРУС" цена вопроса что то чуть меньше 100 руб за большой тюбик...и как понять шприцуется...она набивается в пыльник резиновый..но неплотно...и желательно всегда смотреть за состоянием этого пыльника..иначе замена гранаты обойдется недешево
Dolot
Сообщение Dmitril » Вт, 13 май 2008, 0:12
спасибо. шприцевание в принципе тоже самое.
по вязкости эта смазка типа салидола ?
что из себя представляет литиевая смазка / читал она есть в
балонах и можно со спец насадкой тоже смазать в трудно доступн.
местах
Dmitril
Сообщение shura » Вт, 13 май 2008, 8:00
По нормальному для заменя смазки нужно гранату снимать и промывать. Если водичка попала - то просто добавление ничего не даст - все равно через малое количество времени граната кончится...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Dmitril » Ср, 14 май 2008, 11:10
здравствуйте. вопрос по хомутам? эти второй раз нет смысла
использовать?
Dmitril
Re: вопрос по приводным валам
Сообщение Коробейник » Ср, 14 май 2008, 14:28
Dmitril писал(а):здравствуйте. вопрос по хомутам? эти второй раз нет смысла
использовать?
Конечно нет смысла. Такая копеечная экономия очень чревата негативными последствиями...
Коробейник
Сообщение Dmitril » Ср, 14 май 2008, 16:36
сори не так выразился. покупать спец. шкодовские или можно
подобрать другие по диаметру.
Dmitril
Сообщение shura » Чт, 15 май 2008, 7:02
Dmitril писал(а):сори не так выразился. покупать спец. шкодовские или можно
Ставь от ТАЗ-а (есть и метал и пластиковые). Родные стоят нереально дорого (что-ли по 50 рэ один...)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Dmitril » Чт, 15 май 2008, 12:49
спасибо. хомуты по /елкатс/ 2,4 подходят от любого ваза?
а сам пыльник?
у меня всёже вопрос по верхнему креплению стойки. когда
поднял маш. при поваротах руля идёт скрип из верхнего крепления.
залил туда масла. скрипа практически нет . но всётаки меня что то
беспокоит в этом.
на выходных едим за город и поэтому хочеться запастись всем
необходимым . спасибо
Dmitril
