forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Филя подвеска
Филя подвеска
Филя подвеска
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 20 май 2008, 20:54
Подскажите пожалуйста.
Снял сегодня шрус полностью водительский, заглянул в коробку там увидел за шестерней куда входит внут., шрус какойто стержень подиоганали как бы с низу коробки кудато вверх, Это норма или только у меня такое?
Хочу поменять передние амортизаторы. Купил газовые. Формановские.
Слышал что перед установкой аммы надо прокачать тиа раза четыре сжать расжать, или же можно сразу ставить амиики?
И что значит маркировка на пружинах - синяя и желтая? :oops:
verhovnuj725
Сообщение Timon » Вт, 20 май 2008, 21:26
Этот стержень - ось, на которой вращаются сателлиты дифференциала. См. фото.
Родные можно просто ставить.
На передних пружинах или задних?
Timon
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 21 май 2008, 19:00
Спасибо как раз то что хотел узнать.
Аммы у меня фаваритовские.
Пружинки передние на старых желтая маркировка на новых синяя.
Еще вопрос - внутрений шрус на место нехотел вставать. Встает в шлицы и упирается (дальше видать кольцо стопорное не дает) пришлось легонько кувалдой поваздействовать, это норма или он должен легко входить? :oops:
verhovnuj725
Сообщение Timon » Ср, 21 май 2008, 21:05
Я имел ввиду производителя. Если это оригинал (Skoda), то прокачивать не надо. Если это неоригинал - то действовать в соответствии с инструкциями производителя.
Цветовая маркировка на пружинах обозначает их жесткость. Должно быть несколько полосок краски составляющих две части маркировки: первая половина (белая или синяя полоска) обозначает допуск, вторая половина (одна фиолетовая, одна/две /три зеленых, или дважды или трижды желтая полоска) обозначает жесткость.
Синяя полоска - только половина маркировки, должна быть еще одна.
Желтая полоска - аналогично - это только часть маркировки, должны быть еще полоски.
P.S. Информация про полоски у меня есть только для родных пружин - у неоригинала может быть иная маркировка.
Timon
Сообщение Ivan L. » Чт, 22 май 2008, 6:10
Всегда считал, что любы амортизаторы надо прокачать перед установкой - неправильно?
Ivan L.
Сообщение Timon » Чт, 22 май 2008, 6:54
Надо прокачивать только масляные амортизаторы из-за особенностей их конструкции и транспортировки (в двухтрубной конструкции, в горизонтальном положении, воздух может частично перейти из внешней трубы во внутреннюю).
Родные амортизаторы Фелиции, насколько мне известно, газо-маслянные, поэтому прокачивать их не обязательно.
Timon
Сообщение Ivan L. » Чт, 22 май 2008, 7:19
Насколько мне известно, именно родные (те, что шли на конвейер) - по большей части обычные двухтрубные масляные SACHS.
Ivan L.
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 22 май 2008, 14:15
У меня на старых пружинах з желтых на новых 3 синих. Последние вроде как усилиные. :oops:
Вопросик еще не могу вынуть болт из поворотного кулака что крепит амик. Походу прикипел или примерз. Как его можно достать?
На кувалду зубило и ведешку не реагирует. держет всю работу :(
verhovnuj725
Сообщение Timon » Чт, 22 май 2008, 16:26
Не расшифровывается такая маркировка. Три желтых - это пружины для 1.9. Три синих не может быть.
По моему опыту, этот болт можно отвернуть до пробега в 60-70 тысяч. После этого он становится неотварачиваемым. По-крайней мере, я не смог отвернуть его ни одним известным мне способом - в результате я просто срезал болгаркой гайку (~2Мб) и устанавливал новые болт и гайку. Самое главное при этом срезать гайку не под корень, а так, чтобы на болту осталась небольшая шайба из гайки (толщиной около 2-3 мм). Получившаяся шайба разрубается зубилом на пополам с двух сторон и сниматеся с болта. После чего болт легко выбивается.
Последний раз редактировалось Timon Пт, 23 май 2008, 8:53, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 23 май 2008, 8:10
Пружинки как раз три синих на дмитровке 71 дали.
А гайку я срезал болгаркой не вынимается сам болт - его за ногу :x
verhovnuj725
Сообщение shura » Пт, 23 май 2008, 8:13
verhovnuj725 писал(а):Пружинки как раз три синих на дмитровке 71 дали.
Ну, тогда побольше вази... ой, керосина и кувалду...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 23 май 2008, 21:19
А вот и нет :D
Есть гадость. Термоключ (кому интересно фирму посматрю завтра) завется мне помогло :) в сочетании с пояльной лампой теперь у меня новые передние аммики, просвет увеличился :D
verhovnuj725
Сообщение s-tiger » Сб, 24 май 2008, 19:33
Да вот про этот термоключ!!! ВЕСТЧ!!!
http://www.carumba.ru/catalogue/autochemistry/liquid-keys/2826
s-tiger
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 24 май 2008, 21:02
[quote="s-tiger"]Да вот про этот термоключ!!! ВЕСТЧ!!!
http://www.carumba.ru/catalogue/autochemistry/liquid-keys/2826[/quote
Он самый 8)
Сегодня был на дмитровке брал задние аммики.
Передние до этого брал газовые, хотел задние тоже газовые поставить - они сказали что назад только гедравлика ставится
Правильно говарят?
verhovnuj725
