forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какие штатные размеры колонок?
Сообщение Shut » Сб, 24 май 2008, 22:15
1998 год, хетчбэк...
сабж.
спереди кажется круглые, 13
сзади предположить не могу - поправьте и подскажите пожалуйста.
Shut
Сообщение zANderLEX » Сб, 24 май 2008, 23:05
а они там есть? у меня небыли.. а с переди 13..
zANderLEX
Сообщение Shut » Вс, 25 май 2008, 8:49
а если сзади врезать - то куда лучше?
и спереди в штатные места только 13 влезет? в том плане возможно ли 16,5 вставить и много ли трудностей будет?
Shut
Сообщение Old_Major » Вс, 25 май 2008, 13:37
Shut писал(а):а если сзади врезать - то куда лучше?
Врезай в полку . Для этого варианта выбор колонок просто необьятен . :D
Shut писал(а):..и спереди в штатные места только 13 влезет? в том плане возможно ли 16,5 вставить и много ли трудностей будет?
Если не нравятся 5" ( кстати , почему ? компонентки в этом типоразмере есть очень и очень недурственные ) , можешь замутить подиумы вместо карманов под 6" . ИМХО - нет смысла заморачиваться , если не собираешься пальцы веером распускать .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Maks_Asv » Вс, 25 май 2008, 14:22
Shut
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=101&unit=14B00005
По этой ссылке ты можешь посмотреть все динамики которые ставились штатно в филю. Передние у меня стоят 13. Поставить больше в штатные гнезда без переделки вряд ли удастся. Задние не ставил, но насколько я понимаю визуально по решеткам там овальные динамики должны стоять.
Maks_Asv
Сообщение zANderLEX » Вс, 25 май 2008, 14:46
165 сделать можно, получится примерно так
придётся сделать подиум на прямую к железу, а все внутренности самого подиума вырезать.. Звук куда лучше 13 см динамиков.. Понты это саб со стёклышком, что бы динамики видеть.. А кидать заяву на то что 165 мм это понты, это просто лень морочиться установкой 165 мм..
zANderLEX
Re: Какие штатные размеры колонок?
Сообщение s.p » Пн, 26 май 2008, 8:04
Shut писал(а):1998 год, хетчбэк...
сабж.
Штатно сзади стоят 3"х 4" овалы с мизерной глубиной посадки (у меня пионеры стояли). Играют неважнецки, так что если бюджетный вариант, то только врезать в заднюю полку, причём какие хочешь...
s.p
