forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто-нибудь пробовал сам разбирать и ремонтировать зеркала
Сообщение zxcasd » Ср, 25 янв 2006, 17:28
На купленной машине совсем не регулируются боковые зеркалаЮ приходиться открывать окно и править стекло рукой. Не подскажете как их разбирать как снимать можно ли поменять только внутреннюю часть или придется покупать весь комплект? Заранее спасибо за ответ.
Совсем забыл Felicia 10 месяц 1998 г. в. Combi
Последний раз редактировалось zxcasd Ср, 25 янв 2006, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
zxcasd
Сообщение amplifier » Ср, 25 янв 2006, 17:30
афто какое?
amplifier
Сообщение zxcasd » Ср, 25 янв 2006, 17:47
amplifier писал(а):афто какое?
Совсем забыл поправил в первом посте
zxcasd
Сообщение Timon » Ср, 25 янв 2006, 18:12
Я снимал и разбирал.
Как снимать:
1) Снимаешь резиновый чехол с ручки регулировки зеркала, откручиваешь гайку.
2) Снимаешь заглушку с винта, откручиваешь винт и снимаешь накладку.
3) Откручиваешь три винта, которыми крепится зеркало, и снимаешь его.
Как разбирать:
ВНИМАНИЕ! Стекло закреплено в рамке посредством фиксаторов и, при неаккуратном выполнении процедуры может треснуть.
1) Наклоняешь зеркало до упора вверх.
2) Осторожно поддев пластмассовым или деревянным клинышком, вставленным между корпусом и оправой, отделяешь зеркало от привода.
3) Снимаешь стекло с рамки.
Внимание! При установке прикладывай усилие только к центральной части зеркала, иначе можно его повредить.
Можно купить только стекло зеркала отдельно от корпуса. На EXIST'е оно стоит 14 у.е. Копрус зеркала продается только вместе со стеклом.
Timon
Сообщение zxcasd » Ср, 25 янв 2006, 18:16
Timon писал(а):Я снимал и разбирал.
Как снимать:
Как разбирать:
ответ достойный профессионала спасибо огромное
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение Fox » Ср, 25 янв 2006, 18:59
скорей всего проблема в закисшем регуляторе. там от этого джойстика 3 тросика идут. так вот они могли соскочить.... совсем не обязательно при этом вынимать зеркальный элемент. достаточно пойти три пункта как описано выше.
да и лучше на морозе не делать.... а то треснет все нафик....
Fox
Сообщение zxcasd » Чт, 26 янв 2006, 8:25
Fox писал(а):скорей всего проблема в закисшем регуляторе. там от этого джойстика 3 тросика идут. так вот они могли соскочить.... совсем не обязательно при этом вынимать зеркальный элемент. достаточно пойти три пункта как описано выше.
Спасибо посмотрим что да как, а то попадать на новые зеркала совсем не хочется 100$ то не лишние :-)
zxcasd
Сообщение Alexander I » Чт, 26 янв 2006, 10:16
В магазе на Дмитровке,71 зеркало (стекло) - стоило 280 руб осенью. Это на случай если треснет 8)
Alexander I
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
