forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - А на какой температуре, у вас, падает стрелочка?;)
Сообщение Филевская » Пт, 30 май 2008, 23:55
Очень давно сомневаюсь в правильности показания температуры ОЖ именно не датчика в термостате(он у меня старого образца), а самой приборной панели :!:
Датчик менял, ситуация не изменилась- показывает высокую температуру, при этом вентилятор не срабатывает а признаков перегрева не наблюдается.
И вот заметил такую вещь :) Вставка в термостате на 80градусов. Значит открывается и запускается большой круг именно на этой температуре, при этом мы все видим падение стрелки на приборной панели! так?! :wink: Вставка у меня на 80...проверена, работает!! А вот падение стрелки происходит когда на приборке стрелка упирается в 110 :!:
Мне кажется что стрелочка приверает на +20 градусов примерно, так как рабочая температура у меня 100-110 :roll: :)
Обяъсняется ли этим неисправность именно самого датчика в приборке?
Люди добрые, посмотрите пожалуйста, на какой температуре происходит падение стрелки при открытии большого круга ОЖ у вас?! :wink:
Филевская
Сообщение Пёстрый™ » Сб, 31 май 2008, 0:09
не знаю скока градусов но не доходя 1 мм до серединки срабатывает вентилятор... а стрелка падает не доходя 3-4 мм до этой планки... термостат, датчики новые...
Пёстрый™
Сообщение Филевская » Сб, 31 май 2008, 0:12
Значит примерно ветилятор на 100 срабатывать должен, а чуть ниже-это будет 90 должна падать стрелка приэтом...
если взять мои данный в совокуп, то получается, что действительно у меня где-то +15-20 градусов :evil:
а как ещё можно проверить? :?
Филевская
Сообщение dimon4ik » Сб, 31 май 2008, 4:53
я менял термостат в сборе вместе дачтчиком, когда машину прогрел до включения вентилятора приборка показывала что температура 110гр. поставил старый датчи в термостат показывает температуру 90гр.. У меня ентилятор включается гдето при 88гр, а открыватся термостат на большой круг при 85гр.
dimon4ik
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 31 май 2008, 8:10
А у меня стаит датчик включения вентелятора наш класика.
вентелятор включается на 85 примерно, стрелка доходит до 90 г., и падает.
Родной датчик в резерве валяется
verhovnuj725
Сообщение Romanchikov » Сб, 31 май 2008, 8:18
На пассате тоже новый датчик с новья показывал 110, год ездил не кипел. Потом заменил снова и стало 90 :)
На vwts есть куча тем как проверить что обманывает
Romanchikov
Сообщение Alex133 » Сб, 31 май 2008, 10:55
Давно хочу спросить - откуда вы берете цифры температуры? У меня на показометре только тонкие либо жирные черточки, да и тех раз-два и обчелся. И ни на одной нет никакой цифры.
Alex133
Сообщение james » Сб, 31 май 2008, 14:43
Филевская писал(а):Значит примерно ветилятор на 100 срабатывать должен, а чуть ниже-это будет 90 должна падать стрелка приэтом...
а я как то прикидывал что среднее деление это 90 градусов и есть
разные бывают видимо показометры, у мну есть циферки, ток мало
james
Сообщение Филевская » Сб, 31 май 2008, 16:01
:!: А вот что я сегодня заметил :!:
Как и обычно машина прогрета и стрелка на деление моих "рабочик 110 градусах" :? Заглушаю мотор, завожу сразу вновь и стрелка становиться на 90 градуссах(как и должно быть), но буквально за минуту а того и меньше стрелка возращается опять на 110 :evil:
За такое короткое время ОЖ так же не может быстро остыть и снова нагреться?! В чём причина :?:
Филевская
Сообщение shura » Сб, 31 май 2008, 18:05
2 Филевская:
1. Буквально недавно мерил сопротивление датчика, проверь для начала: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=20409
2. По теме: после замены термостата на оригинал (корпус, вставка, датчик) поведение следующее (думаю, так должно быть):
В движении стрелка стоит на 90 (среднее деление на приборе).
При первоначальном прогреве стрелка начинает подходить к 90 и в момент открытия вставки опускается буквально на 2 мм, не более, но затем очень быстро выравнивается и стоит смирно. До того, как первый раз вставка открылась отводящий патрубок холодный (:!:), даже на расстоянии 10 см от термостата.
В пробке стрелка начинает подниматься до 100 гр (середины между средней и верхней (110) метки) - включается карслон, стрелка больше не поднимается, опускается до 90 только при начале активного движения.
При кратковременной стоянки с 90 до 95-100 может подняться, т.к. источник тепла находится близко от термостата\датчика, а движения ОЖ нет...
Вот как-то так :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Филевская » Сб, 31 май 2008, 18:18
shura писал(а):2 Филевская:
Вот как-то так :)
1) термостат у меня в аллюминиевом корпусе...датчик имеет 1 контакт(черный провод)..Как тут мерить?
2) у меня всё так только все показатели на 15-20 гр больше :shock:
Филевская
Сообщение shura » Сб, 31 май 2008, 18:20
Филевская писал(а):1) термостат у меня в аллюминиевом корпусе...датчик имеет 1 контакт(черный провод)..Как тут мерить?
Между ним и корпусом
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Филевская » Сб, 31 май 2008, 18:27
я та5к понимаю показатели должны быть следующие:Сопротивление: 90 град - 117 Ом, 15 град - порядка 10 кОм (это естественно, шкала логарифмическая).. так? Если у меня при этой температуре они отличаются- значит чему пипец? :)
Филевская
Сообщение shura » Сб, 31 май 2008, 18:32
датчику в термостате...
Естественно, сопротивление мерить на отключенном от шлейфа датчике...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Филевская » Сб, 31 май 2008, 18:37
Ммм...датчик менял, но между новым и предыдущим разницы вообще нет :? На неделе обязательно померю!
15 град- это на холодной машине я так понимаю?! :?:
Филевская
