forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прыгаюь обороты. Помогите!(
Сообщение Goko » Чт, 05 июн 2008, 10:35
Приветствую Всех. У меня Skoda Felicia 1.6 AEE 98г. Появилась такая проблема на холостом ходу обороты поднимаются до 2000, а затем падаю до 800 и так постоянно как будто я нажимаю на газ, двигатель при этом не глохнет подскажите в чем тут может быть засада?
Goko
Сообщение Ivan L. » Чт, 05 июн 2008, 10:44
В сервис - проверять БУДЗ (блок управления дроссельной заслонкой). До этого можно попробовать сбросить мозги - снять с аккумулятора клемму минут на 10-15, потом вернуть ее обратно, завести, посмотреть.
Ivan L.
Сообщение Serj-77 » Чт, 05 июн 2008, 11:10
Для начала почистить и обучить дроссельную заслонку.
Serj-77
Сообщение Ivan L. » Чт, 05 июн 2008, 11:25
БУДЗ - это она, родимая, и есть :) Чистить - согласен, хотя чтоб вот такие фокусы были... Насчет обучения - ее ж вроде при установке обучают? Я к тому - что, найдутся граждане, которые железяку за 6К в гараже у дяди Васи поставят без обучения?
Ivan L.
Сообщение Goko » Чт, 05 июн 2008, 11:35
Спасибо за советы, а чем ее можно почистить? Какой жидкостю?
Goko
Сообщение Serj-77 » Чт, 05 июн 2008, 11:44
Ivan L. писал(а):найдутся граждане, которые железяку за 6К в гараже у дяди Васи поставят без обучения?
Удачи
Serj-77
Сообщение Serj-77 » Чт, 05 июн 2008, 11:47
Goko писал(а):Спасибо за советы, а чем ее можно почистить? Какой жидкостю?
На моновпрыске чистить заслонку не надо.
Serj-77
Сообщение Катёна » Чт, 05 июн 2008, 11:49
Еще можно попробывать сбросить ошибки,если конечно таковые имеются. :roll:
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение Ivan L. » Чт, 05 июн 2008, 12:02
1.6 - моновпрыск? :shock: Это что за двигатель такой?
Ivan L.
Сообщение Goko » Чт, 05 июн 2008, 12:27
1.6 AEE 98г Вот такой двигатель... Может я ошибаюсь в чем то...?
Goko
Сообщение Катёна » Чт, 05 июн 2008, 12:31
Там инжектор,тем более 98 г.в.
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение Ivan L. » Чт, 05 июн 2008, 12:35
1.6 AEE - это не моновпрыск :) Это MPI. Касаемо чистки заслонки - при забитой вентиляции картера попадает в нее дрянь, чистить надо.
В описанном случае - сначала попытаться сбросить ошибки, как я описал. Если не поможет - в сервис. Переобучать БУДЗ - если получится, конечно :) Мне пришлось менять.
Ivan L.
Сообщение Grimial » Чт, 05 июн 2008, 12:37
Когда еду в пробке, постоянно нажимаю то на тормоз, то на газ, и через какой-то период времени машинка сама начинает повышать\понижать обороты, как бы имитируя мои дейсвия. Т.е. отпускаешь тормоз и она сама начинает то немного ускоряться, то притормаживать, путём понижения оборотов. Подскажите, такое поведение машины это нормально? Машина Октавия Тур, коробка автомат, движок АЕН.
Сорри за оф.
A4
Grimial
Сообщение Катёна » Чт, 05 июн 2008, 12:44
Да,нормально.
красная WTS-ка
Катёна
Re: Прыгаюь обороты. Помогите!(
Сообщение Любаня » Чт, 05 июн 2008, 12:49
Goko писал(а):Приветствую Всех. У меня Skoda Felicia 1.6 AEE 98г. Появилась такая проблема на холостом ходу обороты поднимаются до 2000, а затем падаю до 800 и так постоянно как будто я нажимаю на газ, двигатель при этом не глохнет подскажите в чем тут может быть засада?
Уууу, ээто вам батенька дроссельную заслоночку бы поменять, у меня такого же года машина, дня два назад ее поменяла, все нормально стала, мучалась с такой же проблемой.
И АЕЕ это инжектор все-таки, ошибки снять конечно можно, но у меня их при подключении обнаружено не было, банально заслонка сдыхала потихоньку.
Любаня
