forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проставки под пружину и вопрос к карбюратору?
Сообщение Mutagen » Чт, 05 июн 2008, 14:22
Здравствуйте. Я тут у Вас новенький и вчера купил себе Felicia. Машинка ОТЛИЧНАЯ, но есть несколько вопросов: какие проставки подлажить под пружины (хочу попку ей не много задрать :D )? При заводе на холодную обороты поднимаются до 3000, а потом после резкого нажатия на газ падают до 2000, после прогрева обороты резко падают до 1000. На сколько это нормально?
Машинка 1997 года, 1300, моновпрыск. Надеюсь на Вашу помощь!!!!! :)
Последний раз редактировалось Mutagen Чт, 05 июн 2008, 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Mutagen
Сообщение lyxo » Чт, 05 июн 2008, 15:12
Поздравляю с покупкой ! Проставки продаются , специлизированый
комплект на перед и комплект на зад , все вместе стоит около 1200,
спрашивать в магазина запчестей для Шкоды .
А нащет оборов , точноли у тебя моновпрыск ? ? ?
Потомучто такое поведение оборотов нормально для карбюратора ,
но не для инжектора .
lyxo
Сообщение Mutagen » Чт, 05 июн 2008, 15:28
Спасибо!! Машинкой ОЧЕНЬ доволен. тем более что купил её за копейки. :D А насчет подачи топлива, у меня оказывается точно карбюратор! :) А он так себя должен вести или что-то у меня не работает ( она у меня первая иностранная машина)!
Mutagen
Сообщение lyxo » Чт, 05 июн 2008, 15:50
Kir80 писал(а): А он так себя должен вести или что-то у меня не работает ( она у меня первая иностранная машина)!
С карбом. утебя все нормально , это срабатывает система
холдного запуска ( зимой она тебе очень пригодится ) ,
эта система заменяет подсос .
lyxo
Сообщение Mutagen » Чт, 05 июн 2008, 15:55
Это хорошо что все нормально, а то я начал волноваться!!!
А по поводу проставок, я позвонил в несколько магазов, а они говорят что такое давно не видели, машинку задрать не много хотца!!! :? И если можете подскажите слабые места на которые надо обратить внимание на этой машинке!!!
Mutagen
Сообщение lyxo » Чт, 05 июн 2008, 16:05
Я брал проставки год назад на Кунцевском рынке , обошел
несколико полаток и нашел .
Если хочеш позвони сюда ( www.delta-auto.ru ) .
lyxo
Сообщение shura » Чт, 05 июн 2008, 16:06
Kir80 писал(а):И если можете подскажите слабые места на которые надо обратить внимание на этой машинке!!!
http://faq.skoda-club.ru/Jekspluatacija ... tejj?v=rit
А вообще: лучше лишний раз никуда не лезть и не мешать машинке работать :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Mutagen » Чт, 05 июн 2008, 16:09
Спасибо!!! А насчет слабых мест не подскажете? :D
Mutagen
Сообщение lyxo » Чт, 05 июн 2008, 16:15
Kir80 писал(а):Спасибо!!! А насчет слабых мест не подскажете? :D
Основное это КУЗОВ ( ржавеет и гниет , поганка такая :evil: ) ! ! !
lyxo
Сообщение Ivan L. » Чт, 05 июн 2008, 17:36
Основное - это двигатель :) Следи за цепью - лучше сейчас же поменяй цепь с шестеренками, масло с фильтрами, свечи, ВВ провода. Хуже не будет.
Ivan L.
Сообщение s-tiger » Чт, 05 июн 2008, 17:38
Проставки на зад я поставил от ТАЗ-2109 стоят рублей по 40 примерно... Ставил год назад, подошли как родные!!! Вот уж 15000 пробега с ними... полет нормальный! Рекомендую!!!
s-tiger
Re: Проставки под пружину и вопрос к карбюратору?
Сообщение Old_Major » Пт, 06 июн 2008, 7:12
Kir80 писал(а):При заводе на холодную обороты поднимаются до 3000, а потом после резкого нажатия на газ падают до 2000, после прогрева обороты резко падают до 1000. На сколько это нормально?
Букварь писал(а):Карбюраторные модели
Запуск холодного двигателя
Двигатель оборудован автоматическим устройством, обеспечивающим обогащение воздушно-топливной смеси во время холодного запуска. Активация автомата производится медленным однократным выжиманием педали акселератора до упора.
В морозную погоду (от - 25°С) следует выжать педаль трижды.
Выполненные описанные манипуляции педалью акселератора, отпустите ее и приступайте к запуску двигателя.
Перед запуском и во время него не выжимайте педаль акселератора. В случае неудачи обождите около полминуты, затем повторите попытку. Не следует проворачивать двигатель стартером непрерывно более 10 секунд подряд.
По завершении попытки запуска двигателя ключ зажигания следует каждый раз возвращать в положение “0” во избежание перегрева пускового автомата.
Запуск теплого двигателя
Медленно выжимая педаль акселератора, произведите запуск, затем отпустите педаль.
Запуск горячего двигателя
Не качая, выжмите педаль акселератора и удерживайте ее в нижнем положении в течение всего времени запуска. После завершения запуска отпустите педаль.
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Gray Hound » Чт, 19 июн 2008, 0:10
Kir80 писал(а):Здравствуйте. Я тут у Вас новенький и вчера купил себе Felicia. Машинка ОТЛИЧНАЯ, но есть несколько вопросов: какие проставки подлажить под пружины (хочу попку ей не много задрать :D )? При заводе на холодную обороты поднимаются до 3000, а потом после резкого нажатия на газ падают до 2000, после прогрева обороты резко падают до 1000. На сколько это нормально?
А я вот проставки собираюсь снимать на фиг! Постоянно передок ссыплется и шруса щёлкают при поворотах. Раздражает! Зы тему "Щелчки при трогании и повороте руля...Ищут второй год!!!"
Мне там очень грамотно ответили на тему проставок.
(Модератору форума - Пардон! Не ту кнопку нажал!)
Gray Hound
Сообщение MaxS » Пт, 20 июн 2008, 9:45
s-tiger писал(а):Проставки на зад я поставил от ТАЗ-2109 стоят рублей по 40 примерно... Ставил год назад, подошли как родные!!! Вот уж 15000 пробега с ними... полет нормальный! Рекомендую!!!
Аналогично, поставил самые боьшие резиновые проставки на зад,а на перед просто поставил пружины от тогоже тазика, и это было 3 года назад проехал уже 55т км, высота получилась немногим ниже чем у тазиков, все ок :D
felicia 1.3к 1998
fabia new 1.4 2011
MaxS
