forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Люфт рулевого вала: Рейка или Тяги???
Сообщение Филевская » Сб, 07 июн 2008, 22:56
На диагностику ломом ездил года пол-назад! Ничего дельно не сказали, как только поменять в скором тяги и наконечники(это стандартно для диагностики :D ). Сейчас всё это лежит в коробочке, но..
Руль имеет очень приличный люфт, а при езде по кочкам громыхание очень неприятное! :evil:
Провёл мини-диагностику :D Друг выкручивает колесо полностью в одну из сторон- я беру за наконечник- люфта не нахожу! Открываю капот, прошу друга полюфтить рулём- доносится звук! Из подкапотного пространства залезаю и кладу руку на тягу- чувствуется звук и биение под пыльником тяги в месте её соединения с рейкой!!!
С передним приводом не особо пока знаком :D Прошу совета! Уж очень не хочется на рейку попадать!! Может быть такое просто при "кривык" рулевых тягах с убитыми наконечниками :?:
Филевская
Re: Люфт рулевого вала: Рейка или Тяги???
Сообщение s.p » Сб, 07 июн 2008, 23:08
Филевская писал(а):На диагностику ломом ездил года пол-назад! Ничего дельно не сказали, как только поменять в скором тяги и наконечники(это стандартно для диагностики :D ). Сейчас всё это лежит в коробочке, но..
Скорее всего изношены тефлоновые втулки рейки. Можно заменить (стоимость детальки рублей 40*2), но помогает очень ненадолго. Также советую проверить кардан рулевого привода, бывает так что откручивается и, соответственно, люфтит..
s.p
Сообщение Филевская » Сб, 07 июн 2008, 23:14
Значит, почти однозначно, что рейка? :(
А вот где кардан посмотреть на откученность- вообще не допираю! Если есть ссылочка на рисунок или схемку- буду признателен!
Филевская
Сообщение s.p » Сб, 07 июн 2008, 23:17
Филевская писал(а):Значит, почти однозначно, что рейка? :(
Ну по симптомам скорее всего да...
А как посмотреть кардан - просто... Нагибаемся под руль, смотрим на педальный узел, прям под ним и есть эта удивительное чудо техники. Сразу с ключиком на 10 или 13 :oops: не помню уже залезай и подкрути..
s.p
Сообщение Филевская » Сб, 07 июн 2008, 23:48
Спасибо...
Настроение кончено не поднялось не фига :(
Замену тефлоновых втулок реально самому произвести? Может номер подскажете?
Филевская
Сообщение s.p » Вс, 08 июн 2008, 8:42
Да пока не на чем, и что расстраиваться то? Ничего страшного пока не произошло, просто нужно выяснить что и как, потом уже расстраиваться... По поводу замены не подскажу, можно поиском по форуму посмотреть, ребята меняли здесь 100%..
s.p
Сообщение mkn_76 » Пн, 09 июн 2008, 9:10
Все эти втулки -пустая трата времени. Быстрее рейка рассыпется,чем они износятся. По-любому рейку снимать,подтяжки там всякие ничего не дадут,кроме тугого руля. Там сразу все будет видно.
mkn_76
Сообщение Филевская » Пн, 09 июн 2008, 11:48
mkn_76 писал(а):Все эти втулки -пустая трата времени. Быстрее рейка рассыпется,чем они износятся. По-любому рейку снимать,подтяжки там всякие ничего не дадут,кроме тугого руля. Там сразу все будет видно.
Так тогда, какие составляющие в рейке изноосились, если не втулки? мне нужно убрать люфт хотя бы на некоторое время- машиной заинтересовались, хотят посмотреть, купить.... :?
Филевская
Сообщение Fox » Пн, 09 июн 2008, 12:14
если не путаю - там есть винт регулировочный. можно его подтянуть. руль станет тяжелее, люфт должен пропасть. но это ненадолго.
Fox
Сообщение Филевская » Пн, 09 июн 2008, 12:43
Fox писал(а):если не путаю - там есть винт регулировочный. можно его подтянуть. руль станет тяжелее, люфт должен пропасть. но это ненадолго.
Спасибо! Буду смотреть мануал...
может кто знает, как к регулировочному болту лучше и чем подлезть? :wink:
Филевская
Сообщение s-tiger » Пн, 09 июн 2008, 13:48
крутить легко... но только на снятой рейке...
s-tiger
Сообщение mkn_76 » Пн, 09 июн 2008, 14:13
quote]
может кто знает, как к регулировочному болту лучше и чем подлезть? :wink:[/quote]
Ключ-петля на с небольшим наклоном на 12 или 13 (не помню). Гайка находится в полной ж... вернее сзади рейки,там где в кузов уходит сам шток к рулевому кардану. Во-общем увидеть это проблематично нада ручками щупать.
mkn_76
Сообщение Hariton » Чт, 19 июн 2008, 10:38
Мне сегодня в сервисе то же поставили диагноз что люфтит рейка истуки небольшие при резких подергиваниях руля из стороны в сторону! Вопрос чем черевато это? просто надо ехать в отпуск, хочу на ней (1000 км в один конец), денег особо лишних нет на новую рейку. да и после приезда продаю сразу же ее! Че посоветуете? Как сделать лучше, чтоб на пару месяцев хватило и с минимальными затратами! :roll:
Hariton
Сообщение shura » Чт, 19 июн 2008, 10:47
Hariton писал(а):Мне сегодня в сервисе то же поставили диагноз что люфтит рейка истуки небольшие при резких подергиваниях руля из стороны в сторону! Вопрос чем черевато это? просто надо ехать в отпуск, хочу на ней (1000 км в один конец), денег особо лишних нет на новую рейку. да и после приезда продаю сразу же ее! Че посоветуете? Как сделать лучше, чтоб на пару месяцев хватило и с минимальными затратами! :roll:
Съездить так, а перед продажей
Fox писал(а):там есть винт регулировочный. можно его подтянуть. руль станет тяжелее, люфт должен пропасть. но это ненадолго.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Hariton » Чт, 19 июн 2008, 10:58
То есть провороты руля или закливывание его, разъезд колес в разные стороны - можно за это не опасаться? А то по дороге управление потерять не охото :D
Hariton
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
