forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При нажатии на педаль тормоза включаются габаритные огни
Сообщение prowizor » Вс, 08 июн 2008, 11:24
Товарищи знатоки Фильки, в чем может быть причина?
При нажатии на педаль тормоза включаются габаритные огни.
Вроде как аналогично включению кнопкой панели приборов габаритных огней/подсветки приборов. Наблюдается и в движении и при выключенном зажигании.
prowizor
Сообщение Old_Major » Вс, 08 июн 2008, 11:37
Если в полнакала - то плохая масса , если в полную силу - значит с проводкой накосячено .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение lyxo » Вс, 08 июн 2008, 12:41
Сначала отсаедини , два задних фонаря ножми на тормоз и
если все нормально тогда проблема в одном из фонарей .
Если проблема неисчезла после отсаеденения фонарей
тогда придется идти по проводки искать массу .
lyxo
Сообщение dimon4ik » Пн, 09 июн 2008, 7:19
лампы стоп-сигнала/заднего габаритного огня смотри, там в лампе должно находиться две нити одна на габариты вторая на стоп сигналы.А у тебя стоит скорее всего обычная одна нитьевая лампа.
Стоп-сигналы/задние габаритные огни
21Вт/5Вт должна такая стоять
вот ссылка на картинку
//www.feliciaklub.cz/galerie.php?obr=./obr/servis/p21_5_foto.jpg&v_v=185&h_v=351
Касяк в том что одна нитьевая лампа замыкает два контакта на плате и когда ты нажимаеш на тормоз появляется ток на габаритах.
dimon4ik
Сообщение Катёна » Пн, 09 июн 2008, 10:31
Смотреть контакты.Да и обсуждалась это уже.У многих начинают загораться после того как поменяли лампочку в задних фонарях.
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение prowizor » Пт, 13 июн 2008, 10:03
Спасибо большое за помощь!
Проблема действительно была в лампочке заднего стоп-сигнала.
prowizor
