forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - начало эксплуатации
начало эксплуатации
начало эксплуатации
Сообщение Anton » Ср, 11 июн 2008, 5:20
итак, разговоры закончились, вчера наконец сел за баранку
поделюсь первыми впечатлениями
ехал от Кузьминок по МКАД в Солнцево
ехал часов в 5, так что движение было медленное, но вполне терпимое
только очень жарко...
температура стабильно держалась в районе 90 (средняя риска)
машинка тянет отлично, несколько раз случайно тронулся с пробуксовкой
немножко поскрипывает педаль сцепления при выжимании
когда включил не ту передачу (но уже не помню, то ли разгоняться на третьей решил, то ли наоборот - слишком низкую воткнул) - на пару секунд загорелась лампочка аккумулятора
кратковременно появился запах сероводорода (как будто аккумулятор закипел) - но мне подсказали, что не факт что от меня
можно ли поставить тахометр и экономайзер? (не вместо часов, а вынесенные). Машинка старая (96го), хочется как минимум холостые отслеживать. А то непонятно што там этот хитроумный автоматический карбюратор творит.
не работает прикуриватель - пока не выяснил, какая именно его часть :) думаю в будущем на GPS заморочиться - а то в Москве абсолютно не ориентируюсь, выехать на МКАД было непростым квестом даже с картой :)
ручка задней левой двери работает, но не четко. Нет момента открытия - равномерно без сопротивления поднимается до верхнего упора, потом немножко усилия (как бы вдавить дальше) и дверь открывается
бывший владелец рассказал алгоритм запуска холодного двигателя
сначала нажать газ 1 раз
завести - обороты подскочат, потом плавно опустятся, возможно ниже нормы
газануть пару раз
далее двигатель приходит в нормальный режим
еще сказал, что после холодного запуска может чуток подымить
это нормально?
Anton
Сообщение Ivan L. » Ср, 11 июн 2008, 6:02
Тахометр, вольтметр и прочее "все в одном" можно купить на любом авторынке.
По поводу заводки - тут же на форуме есть описание того, как именно работает автоматика карбюратора :) Насчет "подымить" - что означает "подымить"? Исправный двигатель дымить не должен.
Ivan L.
Сообщение Anton » Ср, 11 июн 2008, 7:02
Ivan L. писал(а):Насчет "подымить" - что означает "подымить"? Исправный двигатель дымить не должен.
пока не могу ответить... т.к. когда встречались смотрели машину и когда вчера забирал (сразу после снятия с учета) - была уже "теплая" и стартовала хорошо. Вот сегодня запущу, скажу что там дымит или не дымит :)
по поводу карбюратора поищу, спасибо :roll:
Anton
Re: начало эксплуатации
Сообщение shura » Ср, 11 июн 2008, 7:58
Аnton писал(а):еще сказал, что после холодного запуска может чуток подымить
это нормально?
Вполне нормально - смесь-то багатая, но дым не сизый должен быть, а черный. И не долго...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Magnum » Ср, 11 июн 2008, 11:57
Аnton писал(а):ручка задней левой двери работает, но не четко. Нет момента открытия - равномерно без сопротивления поднимается до верхнего упора, потом немножко усилия (как бы вдавить дальше) и дверь открывается
Я думал это только у моей такая проблема. Один в один такая же ситуация с задней левой :wink:
Аnton писал(а):бывший владелец рассказал алгоритм запуска холодного двигателя
газануть пару раз
Вот рекомендации по запуску двигателя при всех температурных режимах
http://skoda-felicia.5go.ru/html/2_8.htm
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение shura » Ср, 11 июн 2008, 12:13
Думаю, от стороны не зависит :). Просто думаю, что надо немного укоротить (или удлиннить :oops: ) тягу.
У самого иногда водительская так ведет, но разбирать дверь из-за такого пустяка влом...
Последний раз редактировалось shura Ср, 11 июн 2008, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Катёна » Ср, 11 июн 2008, 12:20
Ты не одинок :wink:
Злостная прогульщица клубных встреч =)
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение Anton » Ср, 11 июн 2008, 13:04
подскажите, защиту картера надо ставить? или не обязательно?
Anton
Сообщение shkod_nik » Ср, 11 июн 2008, 13:24
Аnton писал(а):подскажите, защиту картера надо ставить? или не обязательно?
Если не планируете ездить по бездорожью и заезжать на бордюры,то не обязательно. Но лутше поставить. У меня брат ездил без защиты,а так как у его дома дорога узкая,то приходилось постоянно залезать на бордюр. Через год когда меняли глушитель,увидели что в самой нижней части коробка стёсана гдето на 2 см. Очень удивились что масло ещё не вытекло! :cry:
shkod_nik
Сообщение Magnum » Ср, 11 июн 2008, 13:34
Для фильки считаю защиту просто необходимой, т.к. просветик у её маленький. Самого защита не раз выручала и на бездорожье, и на трассе :wink: Имхо лучше перебдеть, чем недобдеть :lol:
Magnum
Сообщение Ivan L. » Ср, 11 июн 2008, 14:02
Защиту картера надо ставить в любом случае - вне зависимости от клиренса. Причем желательно такую, чтобы она снизу как можно больше закрывала. Бо случаи бывают разные :)
Ivan L.
Сообщение Катёна » Ср, 11 июн 2008, 18:51
+1 лучше поставить.У меня на проставленной и то бывает чиркаю,правда на бездорожье.
красная WTS-ка
Катёна
Сообщение Anton » Ср, 11 июн 2008, 23:52
Мда, вот сегодня черканул разок, вроде не сильно
Подскажите, где покупать? по какому принципу классифицируются? Цены? поставим с товарищем, думаю, сами.
Anton
Сообщение Str » Пт, 13 июн 2008, 8:39
Str
Сообщение kinoman » Пт, 13 июн 2008, 8:53
По бездорожию не езжу.. но когда с бордюра задом съезжаю, не однократно хорошенько удорялся..! после чего благодарил защиту :)
Рекомендую поставить :!:
kinoman
